Plaquettes de freins
Bidouille
Re: Plaquettes de freins
Messagepar Bidouille » 05 Mar 2018, 19:01
Perçage et taraudage c'est plus simple que se faire chier à percer 2 trous l'un à côté de l'autre.
A +
BERNARDBASILE
Messagepar BERNARDBASILE » 05 Mar 2018, 19:08
J'ai une pompe à graisse achetée chez Norauto et j'ai utilisé l'embout à mords sans succés. Bon de toute façon c'est fichu pour la pompe j'ai déjà fait les trous :mrgreen:
Messagepar majastre » 05 Mar 2018, 21:55
normalement il faut enlever l'embout a mors et visser le raccord a la place de la durite de frein et bien sûr laisser le purgeur bien fermé après avoir purgé l'air et que la graisse remplisse bien normalement c'est le même diamètre et le même filetage
si tu as percé le piston c'est pas foutu tu taraude et tu mets un boulon pour faire bouchon comme ça la pompe a graisse fonctionnera encore, mais je me demande comment tu as fait pour percer le piston vu que sa face est au fond de l'etrier sans abimer l'alu
Messagepar kiss93 » 06 Mar 2018, 07:41
Si j'ai bien compris, il reste le support de la garniture qui est bloquée et qui est dépourvue de garniture.
BERNARDBASILE
Messagepar BERNARDBASILE » 06 Mar 2018, 07:48
Non j'ai pas dit que j'avais percé le piston, j'ai percé la plaquette et j' ai pensé que le piston avait peut être morflé dans la manoeuvre mais ça je ne saurai que si j'arrive à extraire cette maudite plaquette .
Ca fait quand même presque 20 ans que la belle était endormie, ça n'est pas une fille facile et je pense qu'elle va résister un moment
BERNARDBASILE
Messagepar BERNARDBASILE » 06 Mar 2018, 07:51
kiss93 a écrit :Si j'ai bien compris, il reste le support de la garniture qui est bloquée et qui est dépourvue de garniture.
Oui c'est carrément ça
Messagepar majastre » 06 Mar 2018, 09:47
recommence avec la pompe a graisse en vissant l'embout ensuite tu ouvres le purgeur jusqu'a ce que la graisse sorte par le dit purgeur pour chasser l'air, ensuite tu refermes le purgeur et tu pompes ça devrait venir
BERNARDBASILE
Messagepar BERNARDBASILE » 06 Mar 2018, 11:30
majastre a écrit :recommence avec la pompe a graisse en vissant l'embout ensuite tu ouvres le purgeur jusqu'a ce que la graisse sorte par le dit purgeur pour chasser l'air, ensuite tu refermes le purgeur et tu pompes ça devrait venir
Merci je vais retenter comme ça
BERNARDBASILE
Messagepar BERNARDBASILE » 10 Mar 2018, 15:55
Bon, ben quand on est un blanc bec comme moi on devrait toujours faire confiance aux anciens ( bien que je doive surement être plus vieux que vous) La pompe à graisse ça a marché et facilement en plus
Merci à tous pour vos bons conseils :D
La semaine prochaine je me remets à mes carbus
