Bougies qui claquent [résolu]
- Bento
- administrateur
Re: Bougies qui claque
il est temps que je me replonge dans la mécanique ....pfffff
Webmaster
CB 500 Four K1 (Madeleine)
CB 500 Four K2 (en resto)
DUCATI 750 Monster à carbus
Il n'y a pas que la 450 qui a des trous
- Bento
- administrateur
cacajou a écrit :Il n'y a pas que la 450 qui a des trous![]()
mouarfffff ...j'ai honte
Webmaster
c'est pas une vis d'air sur la 450 ? ou c'est une vis de richesse?
car suivant... les réglages sont inversés
attention aux gouffres!!!!!
- Bento
- administrateur
majastre a écrit :c'est pas une vis d'air sur la 450 ? ou c'est une vis de richesse?
car suivant... les réglages sont inversés![]()
Merci ...
Webmaster
donc si c'est une vis d'air on appauvrit en dévissant et si c'est une vis de richesse on enrichit en dévissant ... et sur la 450 il me semble bien que c'est une vis d'air
Non, vis de richesse sur la 450, j'ai du l'ouvrir d' 1/4 de tour seulement au lieu de 1T 1/4 préconisé pour diminuer la richesse
François 31
Ton réglage bizarre témoignage d'un problème non résolu. Il y a trop de gasoil qui passe, il faut voir par ou ??
À+
François
À+
François
In VTwin veritas
le zamac devient poreux, se fissure .... j'ai eu le cas aussi
Les portées des vis de richesse dans le corps du carbu sont souvent abimées, soit par des serrages précédents façon "bourrin"
, soit par détérioration naturelle du zamak au contact des carburants ... Problème assez récurent sur ceux des 450, un peu moins fréquents sur les carbus des modèles suivants
