Passage des câbles embrayage et accélérateur
Re: Passage des câbles embrayage et accélérateur
Messagepar Aurelia B20 » 07 Jan 2018, 17:54
Normalement non, si c'est le cas c'est souvent le signe d'un niveau de cuve trop haut, vraiment trop haut même !
Elles servent uniquement de mise à l'air des cuves, car quand la cuve se vide de son essence il faut de l'air pour prendre la place :mrgreen:
Tes durites me paraissent bien grosses par rapport à l'origine, non ?
Messagepar majastre » 07 Jan 2018, 18:05
d'après mes souvenirs ça passe par dessus la boite a air, en cas de chute comme ça l'essence coule pas, ça prévient de l'incendie, un peu comme l’évent du réservoir sur les motocross
Messagepar Aurelia B20 » 07 Jan 2018, 18:11
majastre a écrit :d'après mes souvenirs ça passe par dessus la boite a air, en cas de chute comme ça l'essence coule pas, ça prévient de l'incendie, un peu comme l’évent du réservoir sur les motocross
+ 1, au-dessus de la boite à air
pastaga
Messagepar pastaga » 07 Jan 2018, 19:11
Merci pour vos retours.
Ah! Voilà qui est intéressant.
Par dessus la boite à air. Auriez-vous, par un pur hasard, une photo?
Car je vois pas vraiment où les faires passer.
En effet, j'ai la plaque de support de trousse à outil qui géne.
pastaga
Messagepar pastaga » 07 Jan 2018, 20:46
Je pense avoir compris où passent ces durites d'air carbus
J'en ai fait une photo
Si la photo n'est pas assez explicite, en fait les durites passent sous une cornière à droite et à gauche
de la plaque de support de boite à air et viennent mourir le long des tubes de cadre droit et gauche.
Vous remarquerez également un bout d'adhésif blanc sur un crochet soudé au tube de cadre,
mais là je n'ai aucune idée à quoi ça sert.????
B'lial
Messagepar B'lial » 07 Jan 2018, 20:52
Hello pastaga,
ton crochet ce serai pas pour passer une jugulaire de casques qui serait bloqué quand la selle est fermée ?
Messagepar majastre » 08 Jan 2018, 00:40
c'est ça mais il faut un casque avec fermeture de la jugulaire avec deux anneaux
les durites passent au dessus de la chambre de tranquillisation située entre les carbus et la boite a filtre , et redescendent vers le bas entre les deux boites, et a cet endroit pas possible de faire une photo sans demonter pas mal
j'en ais une
Messagepar cacajou » 08 Jan 2018, 04:02
Salut Pastaga .
Ce qui est sur c'est que les durites doivent déboucher dans un endroit exempt de projections .
Elle est belle ta rampe , mais inverse les cuves 1 et 4 ce sera plus facile pour vidanger les cuves :P
pastaga
Messagepar pastaga » 08 Jan 2018, 05:13
@ Aurelia
les durites ( neuves ) ont les mêmes dimensions que les anciennes, soit 8mm ext. et 3 mm int.
@ majastre
merci pour la photo. Je pense laisser ces durites sur les côtés car avec mon support de trousse à outil, ça coince.
@ cacajou (Oeil de Lynx)
pour les cuves, ça a été fait avant remontage final. Bien vu!! ;)
il y a t'il sur le forum, une rubrique : Pieces à vendre
Messagepar cacajou » 08 Jan 2018, 05:54
