Moteur qui tourne sur 1.5 cylindre...
- Maniimore
Re: Moteur qui tourne sur 1.5 cylindre...
Merci à tous pour ces pistes!
Je vais tester tout ça dès que je trouve le temps de retourner à mon atelier! Malheureusement ça risque de prendre encore quelques jours.. trop de boulot et absent ce weekend!
En attendant voilà 2-3 réponses à vos questions:
@ moaialoa: non le moteur n’est pas bruyant et contrôle culasse et soupapes plusieurs fois
@ majastre: c’est ce que j’ai fait comme expliqué avant soit lampe strobo et passage d’un côté à l’autre
@ Bruno & moaialoa: les rupteurs et l’avance centrifuge sont neuf
@ tonton: oui les carbus sont propre, je les ai démonté et soufflé partout. J’ai juste pas de bac à ultrason...
Il me reste encore ces bobines à intervertir..
Salut .
Je lis ton post et voyant que tu as tout contrôlé et manifestement les symptomes laisse penser à un manque d'essence .
Il me semble que le robinet d'essence est à double sortie.
As-tu le même débit sur chaque sortie ?
- moaialoa
Pourquoi divaguer sur des problèmes mécaniques ou électriques alors que la solution pourrait être aussi simple . . . .
Bravo Cacajou pour l'ouverture de cette nouvelle "voie" . . . .
oui c'est peut être très simple le problème c'est que l'on a peut être pas tous les indices, on a que ceux que l'on nous donne, il y en aurait peut être d'autres que nous verrions si nous étions devant le moteur... donc pas facile de répondre a cette question
cacajou a écrit :Salut .
test inverser les durites et voir si le problème change de cylindre
- moaialoa
majastre a écrit :oui c'est peut être très simple le problème c'est que l'on a peut être pas tous les indices, on a que ceux que l'on nous donne, il y en aurait peut être d'autres que nous verrions si nous étions devant le moteur... donc pas facile de répondre a cette question
Eternel problème des consultations à distance
Pourtant notre ami a bien décortiqué son probléme et en cherchant par élimination il faut trouver le point qu'il n'a pas vérifié , enfin , je pense .
Ce genre de manque d'alimentation ( si c'est le cas) me fait souvent penser à Manon des sources
Si les villageois au lieu de se poser milles questions étaient montés à la source , ils auraient résolu rapidement le probléme
Mais l'histoire n'avait plus d’intérêt
oui tout a fait il a bien décortiqué le problème ce que je veux dire c'est que cela dépend de celui qui décortique, quelqu'un d'expérimenté va voir peut être l'indice qui va le mettre sur la voie, ce qui ne sera ^pas forcément le cas de quelqu'un d'autre ...
de la façon dont c'est présenté ça nous fait penser a un problème d'allumage ... effectivement ça peut être aussi un problème de niveau de cuve ou de gicleur principal en partie obstrué...ou... ou... fait le hibou...
donc méthode dépannage éliminer au fur et a mesure ce qui va bien
ça peut être aussi tout bêtement la bougie ...
- Maniimore
majastre a écrit :cacajou a écrit :Salut .
J'avais nettoyé le robinet et regardé comment ils coulaient librement et ça me paraissait correct! Mais en effet je ne veux pas négliger de piste, je vais donc essayer des les intervertir!
- moaialoa
Un filtre individuel, peut être, sur chaque alimentation ? ? ? ?
