Pièces commodo droit 500 four
Re: Pièces commodo droit 500 four
Messagepar Ise » 24 Fév 2017, 11:44
Hello :D
Pour l'envoi des mp j'ai constaté un truc : si tu fais "envoyer" et que tu quittes, le mp ne part pas...
Il faut attendre un peu, et tu vois ton mp en double, tu re-cliques sur "envoyer" tout en bas et là ça part...
Le meilleur moyen de vérifier est de regarder si tu as (1) à boîte d'envoi, ce qui signifie que ton mp est parti chez ton correspondant
Ce que je veux dire c'est que si ça se trouve le mp n'est jamais parti ;)
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 24 Fév 2017, 13:07
Ise a écrit :Hello :D
Même problème pour moi....
Valentin
Messagepar Valentin » 23 Mar 2017, 18:29
Je relance le sujet, non pas que je sois toujours en quête du saint commodo ( je l'ai!! :D ) mais plutot sur le fonctionnement de ce dernier ( si le post doit-être déplacé no soucis ).
Tout fonctionne parfaitement hormis le bouton de demarreur.
J'ai réussi à avoir 2-3 rugissements, mais en appuyant facilement une vingtaine de fois! :roll:
De plus, le coupe-circuit était sur la position la plus basse ( off? ) , mon soucis de demarreur pourrait-il venir du coupe-circuit ?
Et pour finir, j'ai un commodo avec 1 fil de demarreur ( jaune/rouge) et un second avec 2 fils ( jaune/rouge et noir ), comment fonctionne la mise a la masse sur le modèle 1 fil?
Merci d'avance :)
Valentin
Messagepar Valentin » 23 Mar 2017, 20:26
Qu'entends-tu par bouton cramé ? J'ai démonté le bouton de démarreur et tout semble ok.
C'est bien ce qu'il me semblait, donc si j'ai eu quelques "rugissements" en étant sur off ça démontre bien un soucis..
Comment shunter le demarreur ? Avec une masse et le fil rouge/jaune ?
Messagepar majastre » 23 Mar 2017, 22:49
Valentin a écrit :Je relance le sujet, non pas que je sois toujours en quête du saint commodo ( je l'ai!! :D ) mais plutot sur le fonctionnement de ce dernier ( si le post doit-être déplacé no soucis ).
Merci d'avance :)
il y a eu deux types de montages chez honda
1 le bouton au quidon envoyait le +
2 le bouton envoyait le -
au relais de démarreur, qui lui etait raccordé a l'inverse
Valentin
Messagepar Valentin » 24 Mar 2017, 05:43
Merci d'avance :)
Donc qui dit changement de modele de commodo dit inversement sur le relais de demarreur ?
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 24 Mar 2017, 12:43
Oui il se pourrait bien comme le précise Majastre que ton problème vienne de là car certain solénoïdes sont avec une couleur de fil différente avec la cosse mâle et la cosse femelle inversées...
Valentin
Messagepar Valentin » 24 Mar 2017, 17:11
Merci pour vos réponses!
J'ai donc changé mon relais ( j'en avais un avec les cosses inversées ) et... même problème :cry:
Par contre le demarreur se lance si je shunte le relais avec un tournevis.. J'en déduis que le Relais est HS? Réparable?
Messagepar cbx » 24 Mar 2017, 17:41
Bjr;
Certains relais sont réparables car démontables en rusant un peu.
Par ex j'avais ressuscité celui du CBX dont les contacts internes étaient simplement oxydés.
Si ton relais ressemble à celui là, je sais faire :
et je pourrai te donner la marche à suivre pour arriver à ça :
Je suppose qu'ils se ressemblent tous plus ou moins, pas besoin d'outillage particulier mais il faut un fer à souder pour remonter le tout.
Valentin
Messagepar Valentin » 24 Mar 2017, 20:32
Cela consiste dans le nettoyage des bornes ou c'est plus compliqué ? Je n'ai pas grand outillage, mais un fer a souder j'ai ça :D
Je vais tenter un démontage ;)
