CB125 K5 restauration
John
Re: CB125 K5 restauration
pour les pneus j'ai trouvé ce site - le pneu 2.75-18 a £22 c'est budget mais je vais pas faire beaucoup de kilometres.
http://www.demon-tweeks.co.uk/motorcycl ... road-tyres
- Ise
Hi John
J'ai une CG de 1979 made in Japan, et le manuel d'atelier correspondant
Il y est indiqué pour la roue arrière : diamètre intérieur du moyeu de roue arrière : 110
Pareil pour la roue avant.
Il y a eu les 125CG made in Brazil après, peut-être les roues ont changé ?
Pour les K5 aucune idée
Sinon je me demande : tu sembles parti pour démonter ta roue entièrement. Cela va faciliter le nettoyage du moyeu, des rayons, et de la jante. Peut-être qu'une fois que tout sera propre tu verras s'il est nécessaire de remplacer par du neuf
John
Hi Ise,
Thank you so much for the information you've provided, indeed most helpful
Je viens de prendre la mesure du moyeu et c'est bien plus large a 140mm. C'est pas trop grave, la taille du "rim" 18x1.40 est toujours correcte dans le pire des cas je change les rayons ou je nettoie les miens. Je pense que c'est jouable et toujours dans un prix raisonnable et je peux toujours revendre les pieces récupérée.
Attention : sur les CG Japan la jante arrière est en 17 pouces
Modifié en dernier par cbx le 27 Nov 2016, 20:39, modifié 1 fois.
- Ise
You're welcome
Et en effet
- Japan pneu avant 2,50x18, pneu arrière 3,00x17
- Brazil pneu avant 2,75x18, pneu arrière 90/90x18
Et en effet
John
Je viens de comprendre pourquoi j'arrivais pas a reconstituer une roue arrière entre jante et rayon. En fait je realise que j'ai une Jante arrière 19" 1.60 WM1 monter avec un pneu 18 S 3.00. Je comprends pourquoi c'était pas facile de retire le pneu.
Je vais revenir au configuration 18" AV 2.50 AR 2.75 mais je suis pas encore décidé sur la largeur de la jante entre WM0 1.40 et WM1 1.60. L'avantage de la largeur 1.60 c'est la compatibilité avec les tailles de pneu 2.50, 2.75 et 3.00. Du coup les rayons seront plus courts. Une recommandation sur la largeur de la jantes?
Plus la jante sera large, plus tu perdras en maniabilité
John
Merci cbx. Donc je pars sur une configuration
AV Jante 18" - Largeur WM0 1.40/Pneu 2.50
AR Jante 18" - Largeur WM0 1.40/Pneu 2.75
Pour les rayons ca sera 157mm.
Très sincèrement un grand merci a tous pour les conseils et support avec ce projet.
John
- momoturbo
John a écrit :J'ai de l'eau avec evidence de rouille en sorti du pot d'échappement droite, le gauche est propre; quelqu'un aurait une idée
condensation ou humidité dans les silencieux
c'est aussi normal si ça fume un peu, ça va s'atténuer a la longue normalement
pour vérifier si ce n'est pas une remontée d'huile, faut regarder la sortie d’échappement au niveau du cylindre après avoir enlevé le coude d'échappement
Retourner vers « Questions mécaniques les CB 125 K2 à K5 »
