Honda CB125S 1974
Thierry84
Re: Honda CB125S 1974
Messagepar Thierry84 » 27 Oct 2016, 15:58
@Fenic :
L'aiguille, c'est ça 'tout à fait à gauche de l'image) :
C'est la longue pièce pointue en laiton qui est dans le boisseau.
Elle tient avec un circlip qui peut se positionner différents crans pour ajuster la hauteur (et donc la quantité d'essence admise dans le gicleur)
Normalement, la hauteur d'origine est donnée dans la RMT...
C'est quel modèle ton carbu ?
@Aurelia :
Tiens ? Moi, je n'ai eu aucun souci avec le jus de citron pour le carbu de ma S3...
Peut-être que le vinaigre dilué est plus acide que le jus de citron pur ?
Ou trop chaud ?
Thierry
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 27 Oct 2016, 16:06
J'ai trouvé ça :
Carbu CBS 1 et 2 :
Marque : Kelhin PC 22
Gicleur ralenti : 38
Gicleur principal : 105
Aiguille (5 crans) : Réglée au milieu
Vis de ralenti desserrée de : 1 1/5+-1/8 tour
Hauteur du flotteur : 24 mm
Thierry
Looping
Messagepar Looping » 27 Oct 2016, 16:47
Pour mes carbus de k5 et celui de la Tobec j'avais utilisé 20% de vinaigre blanc à ébullition pendant 10 minutes et pas de problèmes sauf l'odorat :lol:
Fenic
Messagepar Fenic » 27 Oct 2016, 18:01
Merci pour les réglages, je suis pas devant mon carbu mais je crois bien que je n'ai pas d'aiguille dessus :| :(
Pour le model je regarde ca demain et je vous redit
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 27 Oct 2016, 18:18
Ah ! Forcément, ça peut pas marcher !
Tu vas être bon pour acheter un kit de réparation carbu...
Thierry
Messagepar cbx » 27 Oct 2016, 19:51
Quand je fais "cuire" un carbu je surveille en permanence et je le sors du bain toutes les minutes pour voir si le corps n'est pas attaqué (couche superficielle pulvérulente), et pas plus de 10 mn, 2/3 vinaigre 1/3 eau.
Je n'ai jamais eu de pb.
@Fenic : sans aiguille ça marche pô !!
Fenic
Messagepar Fenic » 27 Oct 2016, 20:38
C'est sur que ca dois pas marcher des masses si il manque une pièce, je vais regarder dans les pièces que j'ai, je crois que j'ai un carbu, j'espère qu'il y a une aiguille dessus
Messagepar cbx » 27 Oct 2016, 20:53
A manipuler doucement, c'est fragile une aiguille.
Idéalement, si tu récupères l'aiguille dans l'autre carbu, il serait bien de récupérer son puits aussi; aiguille et puits vont de pair.
Fenic
Messagepar Fenic » 27 Oct 2016, 21:42
Le puit ?
Messagepar cacajou » 28 Oct 2016, 03:34
Salut.
Voici un éclaté d'un carburateur .
Le puits d'aiguille est la pièce N° 6 .Il est monté juste au dessus du diffuseur ,pièce N° 7, et il est calibré avec l'aiguille .
Attention au sens de montage , la partie conique va du côté de l'aiguille
N°9 Aiguille
N° 8 Boisseau
N° 21 Gicleur principal
N° 32 Gicleur de ralenti
N° 4 Pointeau
N°3 Flotteur
Regarde bien tous les gicleurs , surtout celui du ralenti qui se bouche très facilement
