Manuel d'atelier du PF50R
Cédric L
Re: Le PF50 de Billy
Messagepar Cédric L » 13 Oct 2016, 20:25
Ouf! Merci saint Billy!
Cédric L
Messagepar Cédric L » 29 Oct 2016, 15:07
Chers toutétous, je vais traiter au restom le réservoir d'un amigo en pleine restauration; sans vouloir forcer comme un bourrin, je n'arrive pas à ôter la crépine du filtre à essence qui reste coincée dans le reservoir; Est-ce normal? Il y a t il un moyen de l'ôter ou dois-je la couvrir (mais comment)avec un cache approprié et si oui, comment procéder? Bien à vous;
Cédric.
Billy
Messagepar Billy » 29 Oct 2016, 15:56
non c'est pas normal, le tamis qui fait office de filtre fait partie du robinet d'essence......donc quand le robinet d'essence est enlevé du réservoir.....ben le réservoir est nu sans aucun système de fitration
Cédric L
Messagepar Cédric L » 01 Nov 2016, 00:23
Merci de ta réponse Billy. En effet, en forçant un peu, le tamis est sorti! (Il faut dire que je "joue devant" et donc un peu bourrin). Je cherche désespérément une pochette de joints de carbu pour amigo sans en trouver. De même, je recherche un frein arrière (en fait, c'est surtout de la came et de la biellette dont j'ai besoin mais si ça n'est pas possible, je prends tout le frein) et je n'arrive pas à en trouver non plus. Aurais-tu un moyen pour trouver tout ça?
Billy
Messagepar Billy » 01 Nov 2016, 09:10
Mais bien sur Cédric L je peux trouver cela :D
Les pièces sont facilement trouvable avec un peu de recherche
normalement ton carbu c'est le 1er modèle donc :
Joint de carbu : http://www.cmsnl.com/products/gasket-set_16010114305/
Came de tambour de frein AR : http://www.cmsnl.com/products/fopcam-fr-brake_45131093003/
Biellette de frein AR : http://www.cmsnl.com/honda-pc50l-deluxe-little-honda_model17023/fop-arm-fr-brake_45410093003/
Le tambour de frein AR complet avec garniture de frein :http://www.cmsnl.com/products/panel-rr-brake_43050099013/
Messagepar Aurelia B20 » 01 Nov 2016, 10:59
J'ai peut-être ça en occase, je regarde et je te dis ;)
Cédric L
Messagepar Cédric L » 01 Nov 2016, 12:47
Merci les gars! ah, les "amigos" méritent plus que jamais leur nom!
Cédric L
Messagepar Cédric L » 01 Nov 2016, 16:42
Question: est-il normal que le joint torique de la cuve du carbu aie du mal à tenir en place (J'avais commandé le kit conseillé mais ce joint me semblait -et me semble toujours- un peu fin par rapport à sa gouttière)? Et aussi: où placer le petit joint rouge (étiquette A dans le kit) ? Please, answer to me! Bonne fête à toutétous!
Billy
Messagepar Billy » 01 Nov 2016, 18:01
c'est vrai que le joint n'est pas évident à placer..........pour le joint rouge ....la réponse est ici (en date du 24/10 :shock: ) : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=52&t=1041&start=50
Cédric L
Messagepar Cédric L » 01 Nov 2016, 18:40
Merci Billy, tes éclaircissements sont toujours précieux! Je suppose que si le joint de cuve ôté était plat, cela était dû à un écrasement prolongé, non? Titteuf parle de "coller légèrement" le joint pour le faire tenir en place, sais-tu comment il procède?
