Sortir un moteur de K2 de son cadre
Re: Sortir un moteur de K2 de son cadre
Messagepar Leenane » 21 Juil 2017, 14:14
Voici un complément de photos faites ce jour:
Messagepar Mathieu Viollet » 21 Juil 2017, 15:58
Hello Layosh
on ne se rend pas bien compte sur les photo, y a t'il des traces de bleuissement?
est ce que les manetons ont des rayures sensibles à l'ongle?
Et les coussinets, que racontent-ils?
Si ce n'est pas le cas, comme le dit Aurelia, je ferais une métrologie des manetons.
Messagepar Leenane » 21 Juil 2017, 16:44
Du bleuissement ? non mais le central parait quand même fatigué, si l'ongle n'accroche pas, on sent une légère sensation sous l'index, les autres c'est lisse.
La métrologie est effectivement une nécessité. Il y a la société MEUNIER de Brest qui a une agence à Vannes, je vais prendre contact avec eux en espérant qu'ils ne sont pas fermés l'été pour faire d'abord un devis car je n'ai aucune idée du coût.
Pour les coussinets, de toute façon j'ai prévu de les changer puisque le moteur est ouvert.
En attendant je vais m'occuper de la partie cycle à commencer par le réservoir qui a un "poc" sur l'avant haut droit.
Messagepar cacajou » 22 Juil 2017, 02:56
Salut .
Ces petites rayures ne sont pas catastrophique, mais elles révèlent un défaut de lubrification qui a pu être causé par :
1) Une pression trop basse ( voir rotor pompe avec les clapets)
2) Un mauvais filtrage ( Filtre non remplacé à temps ou mauvais montage (ressort ou rondelle d'appui absent. Crépine colmatée , etc )
3) Une utilisation un peu violente à froid
Si la métrologie est correct , il faudra adoucir la soie avant de monter des coussinets neufs
Messagepar Aurelia B20 » 22 Juil 2017, 11:02
Et pour moi, les pignons de chaîne primaire sont fatigués, mais là pas de possibilités de rectification, il faut changer le vilo ... :oops:
Donc si la métrologie est bonne pour tout le reste, ben tu feras avec, pas très grave ! ;)
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 22 Juil 2017, 11:03
Il faut que tu contrôles toi même ce vilebrequin au comparateur... déjà juste pour voir l'usure générale entre les tourillons...
Ce n'est pas très compliqué en te servant de deux comparateurs en même temps posé sur deux V et cela t'évitera de dépenser entre 70 et 100 € pour juste apprendre par un PRO que ton vilo est mort ou presque... Donc autant investir cette somme économisée dans un autre vilo si le tien une fois bien contrôlé est vraiment hors-côtes...
Dommage que le vilo ne soit pas assez bien nettoyé et que les photo ne soient pas Top... ;) Mais sur cette photo je pense voir que ce tourillon est bien entamé et sûrement que l'usure n'est pas régulière tout autour comme la plupart du temps, et dommage aussi que tu es négligé (je sais..je sais, je suis chiant..) :) ;) de démonter les bielles car on aurait pu se faire une idée de l'état des manetons.... ;) Je te dis ça juste pour t'aider correctement... :)
Modifié en dernier par 4pots1969 le 22 Juil 2017, 14:11, modifié 4 fois.
Messagepar cacajou » 22 Juil 2017, 11:11
Tu es dur avec notre ami . Il n'est pas plus négligé qu'un autre :lol:
Qu'il ait négligé de démonter les bielles , ça c'est sur :P
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 22 Juil 2017, 11:14
cacajou a écrit :dommage aussi que tu es négligé
Je veux juste dire que l'état des manetons est aussi important que celui des tourillons... :P ;)
Messagepar Aurelia B20 » 22 Juil 2017, 11:15
D'humeur badine le cacajou aujourd'hui ...!!! :lol: :lol: :mrgreen:
Cela dit, bravo à œil de lynx 4pots, effectivement ces petits épaulements me paraissent anormaux !
Messagepar cacajou » 22 Juil 2017, 11:18
Meuh non , des fautes j'en fais plein.
Ça c'est quand je ne sais pas quoi répondre au docteur 4 pots :lol:
