Transformer un étrier gauche en étrier droit
Re: Transformer un étrier gauche en étrier droit
Messagepar Aurelia B20 » 17 Sep 2016, 15:08
Oups, je me demande s'il n'y a pas un ou 2 posts qui ont sauté en faisant le transfert ? :oops:
Désolé, reprenez où vous en étiez, nous sommes passionnés ;)
Re: Layosh
Messagepar cbx » 17 Sep 2016, 15:35
cacajou a écrit :Je n'ai jamais dis ça . :o
Donc on arrive quasiment au même travail préparatoire et il n'y a que l'extraction qui diffère : toi tu taraudes, moi je tire avec une tige filetée.
Messagepar cacajou » 17 Sep 2016, 16:04
Oui, bien sur , mais ce que je voulais savoir c'est comment tu avais procédé .
Désolé d'insister et de ne pas comprendre .
Comment as-tu fais pour placer un écrou sous l'olive ?
Messagepar majastre » 17 Sep 2016, 16:07
pffff un petit coup de taraud de 3mm, un boulon de 3 avec un ecrou et une rondelle large ( plus large que le puits )
une fois taraudé on visse l’écrou sur le boulon, on intercale la rondelle, et on visse le tout sur le taraudage de l'insert fait auparavant sans bloquer
ensuite une clef pour tenir la tete du boulon et on visse l'ecrou qui vient en appui sur le puits et ça fait un arrache
ensuite comme on a pas bloqué on devisse l'insert et on le place sur l'autre trou, et avec le boulon de la durite on visse pour enfoncer l'insert
plus simple que ça faut aller sur la Lune!!!
Messagepar cbx » 17 Sep 2016, 16:29
cacajou a écrit :Oui, bien sur , mais ce que je voulais savoir c'est comment tu avais procédé .
Par l'intérieur, une fois que la tige filetée traverse l'olive.
Reste plus qu'à trouver/meuler un écrou pour qu'il passe dans le perçage et butte sur l'olive.
Je suppose, 45 ans après, que j'avais procédé comme ça mais sans avoir l'étrier en main c'est pas flagrant de se souvenir
Messagepar cacajou » 17 Sep 2016, 16:35
Ah , ok , là je comprends mieux .
Donc une petite tige fileté d'environ 2 mm ou 2,5 est assez solide pour extraire cette olive ?
Messagepar cbx » 17 Sep 2016, 16:55
cacajou a écrit : Donc une petite tige fileté d'environ 2 mm ou 2,5 est assez solide pour extraire cette olive ?
J'avais probablement utilisé une classe 10.9 ou 12.9, et je n'ai pas souvenir que l'emmanchement ait été coriace à sortir.
Seul un essai le dira
moaialoa
Messagepar moaialoa » 17 Sep 2016, 19:10
J'ai une K2 mono disque, un étrier gauche en plus, ben voila du boulot pour l'hivers . . . . . :D :D :D
Messagepar cbx » 17 Sep 2016, 20:19
Allez hop, au boulot pasque si faut attendre l'hiver dans le var .....
autre possibilité : un mini extracteur à inertie ???
Messagepar cacajou » 18 Sep 2016, 03:53
C'est ballot car elle est bien représenté sur cms , mais pas vendu au détail.
