- SPEEDYJLO
Milles excuses, j'avais bien réglé l'allumage electronique sur le repère F 1/4 (et non pas T) j'ai confondu avec le PMH du réglage de la distrib quand j'ai remis l'AAC, désolé les gars mais j'ai mal dormi cette nuit et je me suis mélangé les pinceaux, donc l'allumage est bien calé et la distribution SEMBLE ne pas être décalée !
speedy, j'y connais rien en mécanique, mais devant tes problèmes, j'ai relu ce matin toutes les phases de ta reconstruction, et un moment j'ai lu qu'il y avait un mélange de pièces, ça peut pas venir de là tes soucis
pour ton allumage, la diode s'allume pile poil sur 1/4 et sur 2/3 aussi?
- SPEEDYJLO
Mathieu Viollet a écrit :pour ton allumage, la diode s'allume pile poil sur 1/4 et sur 2/3 aussi?
Mathieu, la diode rouge s'allume pile poil sur F 1/4 et reste allumée constamment jusque le F 2/3 où elle s'éteint juste aprés l'avoir passé le trait du F 2/3 !
- SPEEDYJLO
Mathieu, dans la doc de montage il est dit que la diode doit s'allumer pile sur le F 1/4 et doit rester allumée sur une 1/2 rotation soit 180° jusqu'au F 2/3, c'est donc normal !
Je ne sais pas quel allumage tu as monté, mais c'est très surprenant !
J'en ai monté un du même type sur une 750 et c'est bien ainsi qu'il fonctionne
- SPEEDYJLO
Aurelia B20 a écrit :Je ne sais pas quel allumage tu as monté, mais c'est très surprenant !![]()
Patrick, j'ai pris celui proposé par CMS et VBC et j'ai bien contrôlé dans la doc en anglais, c'est expliqué comme cela et également dans celle faite par Olivier de VBC en français, il est dit de bien vérifier que la diode rouge s'allume sur 1 demi rotation et c'est le cas !
- SAMDOHC
Remonte ton plateau rupteurs et tu vas tt de suite savoir s'il faut incriminer ton allumage électronique.
- SAMDOHC
Etonnant ce bruit que tu décris.
Je ne pense pas ton allumage en cause.
Tu dis toi même que ta conviction est que le patin serait encore le responsable.
Tu ne l'as pas remonté à l'envers cette fois ?
Si ta moto démarre avec le plateau rupteurs et tourne bien, tu sauras d'où vient le pb.
Mais si elle continue son bruit de chaîne, n'insiste pas et redémonte en vérifiant au passage, si la distri est restée bien calée.
