enfin , çà nous permet de faire marcher nos neurones pour réparer leurs conneries
- Tonton
Ouaip , enfin le wd40 et les petites pinces , çà existe .....c'est des bourrins , pi cé tou
( en fait çà me plait bien aussi
- Tonton
J'ai récupéré de la tige alu pour essayer de refaire des supports de flotteurs à mes carbu ....en attendant de m'y coller , j'ai refait une beauté à mes compteurs
Avant ( démontage et contrôle )
Après , nettoyage , visserie neuve , peinture , les câbles comme tous les autres sont nickel
- Tonton
Me suis mis sur cette réparation de supports de flotteurs carbu , çà part pas mal
Coupé les supports cassés , une chance y'en à un intact , y me sert d'étalon pour les trois autres
Perçage , taraudage , filetage tige alu de 6mm , voilà plus qu'à percer pour les axes de flotteurs ( çà vas pas être de la tarte )est à visser le tout après nettoyage complet des carbu , çà sera pas du luxe !!!
Après , trouver la bonne réf pour le kit de réféction !!!!
Les petits supports , pas vissés à fond , juste pour voir !
Pour les kits regarde dans la liste de ce site .
http://www.pieces-moto-kristen.fr/categorie.php?idCategorie=6418&all=1&p=TzoxMjoiRk9QYWdpbmF0aW9uIjoxNDp7czozMjoiAEZPUGFnaW5hdGlvbgBpbmRleEZpbHRyZVByb2R1aXQiO2k6MDtzOjU6Il9pZHRmIjtzOjE6InAiO3M6ODoiX29yZGVyQnkiO3M6MjM6IkNBVE9SRFJFLCBQUkRfT1JEUkUgYXNjIjtzOjY6Il
- Tonton
Merci Cacajou , y'à du choix .....
le tout étant que je puisse identifier mon modèle de carbu
Pour un CB250G, c'est celui-là : http://www.pieces-moto-kristen.fr/kit_carbu_cb250g__p32389.html
Mais les 250 "armée" avaient peut-être des carbus spéciaux, ou des caractéristiques différentes, il te faut vérifier avec ce qui était monté sur la tienne comme gicleurs, etc
- Tonton
Aurelia B20 a écrit :Pour un CB250G, c'est celui-là : http://www.pieces-moto-kristen.fr/kit_carbu_cb250g__p32389.html
Merci Aurelia
Oui c'est ce que je pense , car rien ne correspond avec la rtm , je vais regarder les gicleurs à la loupe !
Et pour le conduit dessous de cuve , une idée
En général le conduit sous la cuve c'est le trop plein
- Tonton
Dac , tu dit comme Aurélia ....bon faudra que je mette des durites jusqu'au bitume alors , car un trop plein sur le moteur chaud !!!!
j'ai commencé à démonter pour comparer avec les kit ....rien de marqué
sauf l'aiguille centrale de la membrane , elle à ces chiffres 40400
manque le 2 au bout ....
- Bidouille
Peux-tu nous faire une belle photal des aiguilles de tes carbus ??
C'est pour Mathieu et Aurélia , je voudrai qu'ils se couchent un peu moins bête ce soir
