remise en route amigo
Re: remise en route amigo
je ne suis pas sur d'avoir grand chose pour bricoler l'outil moi meme. Par contre, je garde de cote aussi l'idee de bloquer le piston en remplissant le cylindre de corde d'escalade. Mais c'est sur qu'un petit outil bien pratique me seduit aussi....
fin de l'histoire, je l'ai finalement eu en utilisant une clef a ergot de disqueuse. C'est loin d'etre parfait, mais ca marche, en prenant appui sur l'axe du pedalier. le demontage peut donc continuer.
encore une fois, merci pour vos infos et conseils.
- gorgoo
Je viens de tomber l'embrayage du mien.
Clé à chocs, dans un sens puis dans l'autre (des fois qu'il y ait un pas à gauche) et rebelote, ça a fini par venir après quelques aller-retours, facile.
Didier.
Didier.
je vais finir par en acheter une!
l'antiquaire a écrit :je vais finir par en acheter une!
clé à choc sur batterie chez Lidl 80€ à partir du 2/5, couple réglable 100/150/200/300/400 Nm
j'ai testé celle d'un pote, c'est bien on arrive à desserrer des vis de roue, j'attend lundi pour m'en offrir une
- gorgoo
mais oui, ça sert toujours!
Dans le même genre, j'ai ressorti pour les Amigo le tournevis à frapper de mes jeunes années. Acheté pour la Suzuki de mes 16 ans, il n'avait plus tellement servi, jusqu'à l'arrivée des Amigo et leur vis cruci systématiquement coincées. C'est pas bien cher, et ça évite bien des massacres.
Didier
Didier
Je m'en suis peu servi si on prend la précaution avant de forcer sur la vis et abimer la tête de frapper au bout du tournevis et surtout d'utiliser un tournevis en T, le tournevis à choc abime plus les têtes de vis donc c'est en dernier ressort, de plus il faut être très méfiant sur la solidité du carter si il peut supporter le tournevis à choc, j'ai vu des carters arrivés cassé avec cette outil.
