tentative restauration 350 cb
Messagepar cbx » 28 Fév 2020, 10:28
Papy Gadin a écrit :Précision pour CBx.
Il y a bien 2 condos. Mais ils sont montés sur une seule platine
Nous sommes bien d'accord; un seul support qui renferme 2 condos.
D'aileurs je ne suis pas sûr du tout qu'un unique condo puisse faire fonctionner deux circuits d'allumage (droite et gauche)
Messagepar Soupape » 28 Fév 2020, 12:26
Impossible avec 1seul condensateur. Ça fonctionne en automobile avec un distributeur d’allumage type delco
Messagepar cbx » 28 Fév 2020, 12:55
Soupape a écrit :Impossible avec 1 seul condensateur.
C'est ce que je disais de manière soft : " je ne suis pas sûr du tout "
Messagepar xavier17 » 28 Fév 2020, 15:58
bonjour a tous .. bien suite au differentes manipulations qui m avaient été citées ci dessus le resultats etait toujours idem . permutations des fils des condos , chgt de coté des AP . toujours une etincelle entre mes deux rupteurs cylindre droit . laissant le moteur tourner comme il peut je brasse un peu les bobines et je m apercois qu a des moments en bougeant les bobines le moteur prend des tours. j ai pense que la masse du support des bobines au cadre n etait pas bonne . j ai mis un coup de meuleuse pour oter la peinture . le moteur tourne bien enfin vraiment mieux . par contre j ai le petit joint du compte tour qui fuit un peu d huile ( deja l huile monte)
comment l ote t on ??
en tout cas merci de votre aide . a bientot
Messagepar NUAGE71 » 28 Fév 2020, 18:17
xavier17 a écrit :comment l ote t on ??
Avec une petite vis, genre vis à placo que tu visses délicatement dans le joint et après tu peux tirer dessus toujours délicatement pour l’extraire
Messagepar xavier17 » 28 Fév 2020, 22:58
ok merci ..
Messagepar xavier17 » 07 Mar 2020, 08:11
bonjour a tous . bien voila je commence a reflechir au sujet de la peinture . je pense peindre en rouge et blanc je crois que le terme exact est candy rubis red et blanc .pour le blanc c est du blanc a moins que ce soit un blanc particulier . par contre pour le rouge c est assez vague .
y a t il des references ou code a chercher quelques parts ?
alain et aurelia vu que cous avez deja peins de cette couleur y a t il des choses que je devrais savoir avant de me lancer ?
merci a tous . a bientot
Messagepar Aurelia B20 » 07 Mar 2020, 09:40
Le Candy Ruby Red se trouve facilement, par exemple chez Restom ou Sprido. Attention, c'est un candy, donc pas facile à faire, après les couches de mastic et d'apprêt il faut passer une base argent ou or, puis plusieurs couches de vernis coloré rouge pour la teinte, la difficulté est de bien mettre la même épaisseur partout car c'est l'épaisseur qui donne la nuance : plus épais = plus sombre, moins épais = plus clair !
Le blanc est un blanc cassé, mon peintre a utilisé le blanc des Harley Davidson Police, c'est nickel 8-)
Par contre, si tu veux cette combinaison de couleurs propre aux K0 (et K1/K2), il faudrait trouver un réservoir de K0 donc avec les emplacements pour le sigle HONDA, pour l'aile Honda et pour les grippe-genoux. Il me semble qu'elle était équipée d'un réservoir K3 ou K4 dont la forme générale est très différente et dont le sigle HONDA est beaucoup plus gros et placé différemment, la peinture bicolore risque de mal lui aller :?
Messagepar xavier17 » 07 Mar 2020, 11:03
bonjour aurelia . j ai vu ca chez sprido . qu en penses tu ?
http://www.sprido-peinture.com/peinture ... -1971.html
en plus il y a le blanc qui va avec . merci aurelia
Messagepar xavier17 » 08 Mar 2020, 08:31
bonjour a tous . j ai trouvé un vieux reservoir j espere que c est le bon avec un peu d huile de coude et de creation artistique il devrait revenir a son etat de fonctionnement .
voila pour l instant ou j en suis . le moteur tourne mais je soupsonne un soucis d embrayage . va falloir approfondir .
a bientot .
