750 Four K2 de Pascal
Re: 750 Four K2 de Pascal
Le lien ne fonctionne pas
La REF est incomplète
152300004/
comme 300 correspond à une 750 on pourrait écrire 152-300-000
mais 152 pour le premier nombre ça ne suffit pas il faudrait 5 chiffres
En regardant vite fait je ne vois rien commençant par 152xxx
152300004/
- Pascal
Le lien fonctionnait puisque je l'avais testé.
je le remets ici, je viens de le tester comme si j'étais un visiteur et il fonctionne.
https://www.cmsnl.com/honda-cb750k2-fou ... 152300004/
A noter que je le "152300004 qui apparaît à la fin est en fait "16152300004"/
Edit : histoire de dingue, j'essaie 3 fois ça fonctionne, la 4ème me donne erreur 404
J'essaie autrement c'est la pièce n° 35.
https://www.cmsnl.com/honda-cb750k2-fou ... t/E26.html
Il faut cliquer sur URL avant d'insérer ton lien
La pièce 35, c'est un axe de commande !
- Pascal
Aurelia B20 a écrit :La pièce 35, c'est un axe de commande !
Merci, j'imaginais un nom plus spécifique.
Pour ce qui est des liens, j'ai fais la même manip avec les deux... enfin je crois
En tout cas, je suis enchanté d'avoir pu à nouveau faire une balade (pas très longue certes), car je n'y croyais plus vraiment.
- Pascal
Un peu plus de 400Km depuis que j'ai récupéré la belle, que du plaisir !
Je ne sais pas si c'est juste une impression (sachant ce qui a été fait sur la moto) mais il me semble qu'elle tourne bien mieux.
Le plus flagrant est à l'accélération, il me semble que c'est plus net, plus "lisse" qu’auparavant et j’imagine que c'est dû à l'allumage électronique..
Elle démarre aussi bien que ma Hornet de 2009 full assistée, là aussi je mets ça sur le compte de l'allumage électronique.
En revanche j'ai un bruit à l'avant provenant du disque droit.
J'ai vu dans un sujet sur le forum, que cela pouvait provenir d'un jeu dans l'axe du support.
Il n'y a aucun jeu dans le mien, du coup je ne sais pas d'où ça vient.
J'ai joué avec la vis radial,ce qui n'a rien changé.
Le couinement est très différent de celui de plaquettes qui lécheraient le disque.
Le couinement n'est pas permanent.
Il peut apparaître suite à une coupure de gaz à 50Km/h et persister tant que je ne fais rien.
Si je freine, donc si je comprime la fourche, il peut (pas toujours) s'arrêter.
Si le couinement se déclenche à basse vitesse, si je ne fais rien, il disparaît seul au delà de 60Km/h
Est-ce que suis envoûté ?
Modifié en dernier par Pascal le 16 Aoû 2024, 05:36, modifié 1 fois.
- NUAGE71
J’ai eu un problème de couinement sur la mienne également, après démontage de l’étrier et delà plaquette fixe j’ai bien graissé le dos et après le remontage et réglage ce bruit désagréable a disparu
- Pascal
Me revoilà avec cette histoire de couinement qui a été résolue il y a plusieurs mois déjà, mais j’avais omis de faire le point.
Le couinement venait de ce que ça touchait sur le dessus du disque.
Au final, vu le montage, il suffit de monter/serrer dans un ordre plutôt que dans un autre (c'est de l'ordre pifomètre) les pattes du garde boue et les haubans pour que ça couine ou pas.
La belle sort ce jour même d'un réglage de jeu aux soupapes et régale de la tension de la chaîne de distri, elle a retrouvé un son mélodieux
