- Bidouille
C'est trop con vu le temps et la patience que tu as investi.
Il faut savoir apprendre de ces erreurs.
Tu as une photo du taraud que tu utilises ?
- philard
Ah merdouille... C'est peut-être pas perdu...un tout petit point de soudure dans le trou trou (fais le faire par ton pote ferronnier) Juste un petit coup de tig et puis tu passes au papier émeri très fin pour supprimer la boursouflure de la soudure mais en y allant très très doucement. Une fois que tu ne sens plus rien en passant ton doigt, ce devrait être bon!
- jean marc
j'avais hésité à mettre le contenu de mon post sur cette réfection dans le fil de discussion, j'aurai mieux fait car sur les photos, on voit bien que j'ai pris soin de rentrer les tiges à fond pour justement ne pas avoir ce désagrément.
Je n'ai même pas pensé à le dire ici
pas sur que ça fuit tant que ça!
déjà, un petit coup de lime douce ou papier carrosserie pour bien adoucir les trous
- draknor
Dommage,
après un tel travail !
Mais peut être un métal bi-composant peut suffire car il n'y a a pas d'effort à cet endroit, nan
cela serai plus facile qu'une micro soudure.
Les spécialistes ??
Les spécialistes ??
- B_RIMLINGER
Bonjour;
En rechargeant en soudure les petits trous sur les tiges, puis passage au tour, ça devrai le faire. J'ai ce qu'il faut à Colomiers...
Bruno
Bruno
- PAPY BOUBOU
Bonjour Ise,
Aaaaah, merdouille de . . . C'est le métier qui rentre . . . De ses erreurs . . . Chez nous, on dit : "Un baudet ne chope n'in deux coups sul'même pavé" (Traduction : Un âne ne refait jamais la même erreur).
Maintenant, comme tout le forum te le signale . . . c'est récupérable via un petit point de soudure suivi d'un ponçage très fin et "caressant" la tige pour faire disparaître cette bête erreur . . . Tu as de quoi passer tes soirées . . . à poncer doucement . . . à poncer doucement . . . à devenir la douce ponceuse de l'Aude !
Et ça va le faire . . .
Allez courage tu vas nous refaire ces amortisseurs plus neufs que des neufs !
Bravo et continues, tu es sur la bonne voie et ton dos te remerciera . . .
PAPY BOUBOU
PAPY BOUBOU
- Ise
Partie loin du garage un petit moment
Je viens d'écrire à Bruno : besoin de savoir ce qu'il peut faire comme soudure... En effet il y a soudure et soudure
C'est entièrement de ma faute.
J'ai vu Monsieur Ise mettre du scotch orange sur des forets pour délimiter la longueur à ne pas dépasser. J'aurais dû faire pareil
J'enrage.
J'ai mesuré, des fois que mes trous seraient caché par le caoutchouc noir mais non. Une fois enfilé le caoutchouc, puis la rondelle épaisse, puis l'embout, les trous se trouvent respectivement à 13 et 7mm du caoutchouc, donc font contact avec le joint triple lèvres qui sépare les deux fourreaux. Même si ça ne fuit pas pendant les 1000volcans ça le fera very soon
Je croise les doigts pour que Bruno soit mon sauveur.
Momo le super soudeur Toulousain, j'aurais honte d'aller le voir pour ça
J'enrage.
- Ise
Hello
Ca va mieux
J'ai repris contact avec Momo de Toulouse, et j'ai bien fait !
Surtout pas de soudure à l'arc, mais soudure au chalumeau
Surtout pas de brasure à n'importe quoi, mais à l'argent
Surtout pas de meulage, mais chaipukoi
Donc j'y vais demain matin
Et avant j'ai fait un heureux : j'ai remplacé le câble de compteur et installé la barre repose-pied AVEC béquille latérale sur la 125CG de mon voisin Xavier
Bizatous !
Ca va mieux
Bizatous !
Je ne vois pas comment il va pouvoir faire une soudure au chalumeau sur la tige alors qu'elle est dans le corps de l'amortisseur, au contact du joint qui va fondre avec la chaleur ???
Ise qui fait le mécano pour un copain, y'a pas à dire : les progrès sont fulgurants
- Ise
Non, mon trou est à l'extérieur si on tire la tige... Mais la chaleur va se propager tout du long et bien-sûr jusqu'au joint dans le fourreau...
Je ne sais pas comment il compte s'y prendre mais je lui ai envoyé les photos, expliqué tout, et il se sent de le faire
De toutes manières ce sera un plaisir de le revoir, et je lui dois des excuses : je ne l'ai pas reconnu aux 1000vaches, il se souvient TRES BIEN de moi à qui il a réparé le carter et qui ne lui ai même pas souri du haut de ma selle de CG
Et puis si il n'y arrive pas j'ai une autre solution, je vous raconterai
