Messagepar Ise » 18 Avr 2018, 08:31
Bonjour :D
Un immense merci à tous les deux ! Boubou tu m'as évité une recherche fastidieuse, et Aurélia tu m'as éliminé toutes les mauvaises piste 8-)
Mais comme j'avais décidé de tenter le reconditionnement, et qu'il est rarissime que je ne tienne pas parole, eh bien voilà c'est parti :P
COLIS DE ROBERT ARRIVE !!! J'attendais un texto de Colissimo, mais le paquet était bien à l'abri dans ma boîte aux lettres depuis lundi... Comme j'ai perdu la clé... :roll:
Donc ce matin armée d'un tire-bouchons j'ai libéré le trésor :P :P :P
Toutes les tailles de tarauds, et aussi les forets qui vont avec, et en plus des tas de rondelles et de boulons de toutes les tailles, plein de dominos que je ne connaissais pas, et le cadeau qui tue : le cache col gonflable :lol: MERCI ROBERT 8-) 8-) 8-)
Je viens de faire l'essai : concluant :P
Pré-trou en 5
Taraudage en 6
Yyyyessss !!!
Mon inquiétude était que je n'avais que le bouton marche-arrêt, et ça tourne vite :?
Mais le couvercle se soulève, du coup j'ai pu enfoncer le taraud "à la main" :D
Maintenant je vais démonter mes deux amortisseurs :D :D :D
Bidouille
Messagepar Bidouille » 18 Avr 2018, 08:36
Tu peux changer les vitesse de ta perceuse à colonne.
Il suffit de regardé sur ton couvercle tu as la position de la courroie et la vitesse correspondante.
Sur un coté de ta perceuse , tu dois avoir un levier te permettant de tendre ou détendre ta courroie pour facilité le changement de vitesse.
Ne taraude pas à sec , sinon tu risque de faire des filetage bien dégueulasses et avec risque de fuites .
Messagepar Ise » 18 Avr 2018, 10:36
Ok j'ai lubrifié pour l'essai numéro 2 : pré-trou en 4,1 et taraudage en 5, c'est mieux, sauf que la vis bouge en peu, car il aurait fallu un pré-trou en 4,2. J'ai peur que le frein-filet ne suffise pas.
Mais surtout avec les jolis caches verts je n'ai pas accès aux ressorts pour y glisser les sangles. Il va falloir trouver un autre système pour compresser et ouvrir :evil:
Robert
Messagepar Robert » 18 Avr 2018, 12:25
Stooooop
Ne fais pas de taraudage avec ta perçeuse a colonne
Ta vitesse mini est de 525 tours /min c'est beaucooooooup trop et tu risque de tout flnguer (tarauds pieces et les doigts)
(te laisse meme pas le temps d'appuyer sur le bouton d'arret.)
Pour tarauder une perçeuse sans fil est idéale si t'as pas de tourne a gauche.
Messagepar Ise » 18 Avr 2018, 13:28
Pas de taraudage avec le moteur, j'ai bien vu que ça tourne trop vite.
En tournant sur le dessus à la main et en enfonçant un des trois taquets avec le genou c'est rentré comme dans du beurre, mes deux essais sont nickel.
MAIS yé souis bloquée : je n'arrive pas à démonter l'amortisseur :evil:
Voici où j'en suis :
Mais comme il n'y a pas de demi-lunes, je compresse je compresse et tout reste groupir :evil: :evil: :evil:
Jean-Maaaaaaarc ! Comment tu as fait pliz :)
Ou alors si quelqu'un d'autre a ce type d'amortisseur...
Si je "dévisse" la pièce 3 elle va tourner dans le vide, avec la tige qui baigne dans la vieille huile...
"Dévisser" le bas ? En prenant appui sur quoi ? Il tourne facilement déjà...
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... y100pJwsr8
Messagepar Aurelia B20 » 18 Avr 2018, 14:02
T'es pas très loin : il faut t'appuyer non pas sur la partie en alliage en haut de l'amortisseur mais sur le cache vert, pour arriver à ça :
Là tu bloques l'écrou du bas avec une clé et et tu dévisses la tête en introduisant un axe dans l’œil de fixation haute de l'amorto, tu enlèves tout (œil + écrou) et c'est bon !
Messagepar Ise » 18 Avr 2018, 15:07
Ca a marché merciiiiiiiiiii :P :P :P
J'y retourne pour les photos, et la suite si pas trop fatiguée ;)
Messagepar jeronimus76 » 18 Avr 2018, 16:18
Ise , dis moi que tu ne taraudes pas avec le taraud sur la perceuse a colonne !
jean marc
Messagepar jean marc » 18 Avr 2018, 16:26
bon, ben tu as déjà eu la solution :oops:
surtout, taraude à la main, pas avec la perceuse
Messagepar cbx » 18 Avr 2018, 16:50
jean marc a écrit :bon, ben tu as déjà eu la solution :oops:
HS on
JM, lis tes MP
HS off
