POSTE A SOUDURE
Re: POSTE A SOUDURE
5mm c'est trop épais maxi 3mm
Re: POSTE A SOUDURE
j'ai soudé du tube carré de 30 par 2 d'epaisseur pas de pb a part que ça crachote ... il faut donner un coup de meule ensuite, et si tu reprends un cordon faut nettoyer avec une brosse metalliqe pour enlever le laitier
Re: POSTE A SOUDURE
On devrai pas avoir à meuler après. A l’arc j’ai pas besoin . Tu déroule le fil sur quel réglage pour du 3 mm
4pots
Re: POSTE A SOUDURE
C'est un pro qui m'a précisé que la torche devait avancer et non pas reculer.
Quand je dit un pro, il a participé à la fabrication des grilles de l'assemblée nationale à Paris ou, refait les balcons en fer forgé de grands châteaux. Bref il manipule le poste MIG comme moi je manipule le tournevis
- Bidouille
Re: POSTE A SOUDURE
Soupape a écrit :On devrai pas avoir à meuler après. A l’arc j’ai pas besoin . Tu déroule le fil sur quel réglage pour du 3 mm
Peut-etre que le fil est trop gros pour les capacité de la machine.
Avec un appareil pro c'est soit du 0.8 soit du 1mm .
Apres je ne sais pas si il existe du fil plus gros
Re: POSTE A SOUDURE
J’ai utilisé le fil livré avec le poste du 0.9.
Re: POSTE A SOUDURE
4pots a écrit :C'est un pro qui m'a précisé que la torche devait avancer et non pas reculer.
ce n'est pas une torche c'est un porte fil il n'y a pas de gaz qui sort c'est un procédé 114 avec du laitier il faut donc tirer sinon on inclue du laitier dans le bain de soudure, et la soudure sera poreuse , c'est les pro qui le disent ce procédé n'est pas un procédé MIG ( Métal Inerte Gaz ) lui il a un MIG avec une bouteille d'argon et le flux de gaz qui sort de la buse , là il faut avancer pour que le gaz inerte protège bien la soudure de l'air ambiant qui lui contient de l'oxygène qui oxyderait le bain de soudure... c'est comme pour une soudure autogène oxyacétylénique, il faut une flamme réductrice en excès d'acétylène et non oxydante ...
- Dominique
Re: POSTE A SOUDURE
Corrigez moi si je me trompe mais en fait on peut considérer les postes plutôt "grand public" qu'on appelle quand même MIG, un peu comme des postes de soudure "à l'arc" dont les baguettes seraient remplacées par du fil fourré en continu, et que les "vrais" MIG sont ceux qui débitent du gaz inerte (?)
Re: POSTE A SOUDURE
je suis tout à fait d'accord avec cette définition
Re: POSTE A SOUDURE
on en revient un peu à ce qu'on disait dans un autre post, vu le prix, faut pas s'attendre à du matériel de pro avec réglages etc....
