Ça claque dans le four
Re: Ça claque dans le four
j'ai pas bien compris désolé
C'était pour compléter l'info de cacajou, sur ta moto le piston a du jeu latéral car la bielle est centrée ou maintenue latéralement au niveau du villo mais sur d'autres marques de moteurs la bielle peut ne pas avoir de jeu dans le piston donc centrée latéralement et aura un jeu latéral au niveau du villo.
Ha oui là c'est plus claire merci dialmax. Du coup j'ai commencé a tout nettoyée. J'ai même nettoyer les filets des vis avec une filière
. J'ai également fait la commande sur CMS.
Du coup j'ai pris des segments. La pochette de joint compléte. 3 soupapes d'admission car le dessus des autres étaient marquée. Et l'ensemble des joints de la pompe a huile. Et j'ai pris a côté un bidon d'huile motul 3000 20w50 en minéral avec un filtre a huile neuf. Avec je pense que je ne suis pas trop mal. Il me reste plus qu'à trouver une pince segment et je prêt pour le chantier
Pince à segments ?
Tu as des ongles et ça va aussi bien
Va falloir que je me les fassent pousser
Ça rentre très bien sans pinces
Oui, mais pour un mécano confirmé, le montage à la pince évite bien des casses de segments ...
Pense surtout à les monter dans le bon sens .
Suis pas sur que la pince soit vraiment l'idéal car on ne sent pas bien le degrés d'ouverture .
Il y en avait au garage et elles étaient plus souvent au fond du tiroir .
Enfin , chacun fait comme il sent
Je n'en ai pas, le père m'a habitué comme ça et en y réfléchissant il me semble qu'il en avait mais jamais servi.
Sur les honda à part les goldwing pas besoin de pinces
