POSTE A SOUDURE
- Dominique
Re: POSTE A SOUDURE
A propos de masque, je me pose une question : Le temps de réaction (assombrissement) lors de l'allumage est extrêmement court, quasi instantané, en revanche le temps de retour "verre clair" est plus long. Est-ce un paramètre qui différencierait le bas de gamme du matériel "pro" ou réagissent ils tous de la même manière ?
Thierry84
Re: POSTE A SOUDURE
@Majastre : OK. C'est l'équivalent du mien actuel (qui a sans doute juste fait son temps...)
@Dominique : Effectivement, certains modèles ont un "temps de retour au clair" réglable.
Re: POSTE A SOUDURE
il vaut mieux un temps de retour plus long car l'amorçage est brutal mais la diminution de l'intensité lumineuse de la soudure est plus longue de ce fait il vaut mieux temporiser le retour a la transparence
4pots
Re: POSTE A SOUDURE
Oyé, oyé, 7 jours, c'est le temps ou le transporteur est venu chercher mon poste à souder pour un retour au SAV.
7 jours après, le transporteur est repassé ce midi avec mon poste, que dis je, avec un tout nouveau poste à souder compris les accessoires (tout est neuf !)
Re: POSTE A SOUDURE
il est pas mal le SAV...
Re: POSTE A SOUDURE
7 jours avec le problème actuel c’est très bien
J’ai acheté un de ces poste chez Lidl. Et j’arrive à rien avec. Forcément de ma faute. Je soude normalement à l’arc. Au chalumeau. Je brase très bien
Et la je m’en sort pas. Je sais pas ce qui merde
4pots
Re: POSTE A SOUDURE
Moi aussi je suis dans le même cas que toi, pour instant je l'utilise surtout pour pointer. Il faut dire que je travaille de la cornière ep 5 mm.
Petit rappel, si je puis me permettre, avec un poste à l'arc tu avances en tirant la baguette, avec une torche (MIG) il faut avancer ta torche en soudant.
Re: POSTE A SOUDURE
par contre le deuxième sur un garde boue catastrophe. Aurélia m'a dit que c'était pas le plus facile. sur de la cornière de 5cm logiquement tu ne devrais pas avoir de problèmes
mais je me demande si il ne faut pas choisir du fil en fonction de ce que tu soudes.
Re: POSTE A SOUDURE
Je vient de faire une pergola avec du 3mm. J’ai ressorti le poste à l’arc. Il semble que sans gaz il faille tirer la soudure aussi comme l’arc. J’ai lu cela sur le net
Re: POSTE A SOUDURE
oui il faut tirer comme pour l'arc pour ne pas inclure le laitier du fil fourré
comme le poste n'a pas beaucoup de réglage ce n'est pas facile de trouver le bon compromis
il faut faire attention aussi a ne pas faire de torsade la gaine d'alimentation du fil pour ne pas ralentir ou bloquer le fil
