Restauration Z50M 1967 "full stock" modèle France
Re: Restauration Z50M 1967 "full stock" modèle France
Messagepar Aurelia B20 » 14 Jan 2022, 10:29
Merci Alain, je dois avoir le comodo d'origine de ma K2, je vais regarder et je te dis quoi ! :mrgreen: ;)
Messagepar alain2933 » 14 Jan 2022, 10:35
C'est un tout au guidon qu'il te faut ?
Messagepar Aurelia B20 » 14 Jan 2022, 10:37
Que veux-tu dire ? Il me faut la tripaille interne car le comodo d'origine du Z50M modèle France est introuvable ... :?
Messagepar alain2933 » 14 Jan 2022, 19:01
J'en ai de la tripaille interne... tu me diras si besoin
Messagepar Aurelia B20 » 16 Jan 2022, 15:23
J'ai peut-être une piste pour le commodo à regarnir, à suivre ... :mrgreen:
Sinon, j'ai pris le risque de vernir les pièces en alliage malgré l'aspect peu engageant au moment du pistolage, le couvercle d'arbre à cames étant finalement assez transparent et brillant après 24H de séchage. Voilà l'aspect du té supérieur de fourche juste après le vernissage, blanchâtre avec des trainées un peu plus grises :o :shock:
Et le même le lendemain, nickel, pareil pour les moyeux de roues, demain je passe tous ces alus vernis au four 30 mn à 150° pour bien fixer :
Après application de "noir à pneus" les repose-pieds et les pneus sont comme neufs :
Caoutchouc de kick neuf, obligé de le chauffer et de mettre du WD40 pour arriver à le rentrer, pas facile ! :shock: Et remontage de la barre repose-pieds, impeccable :
Et pour finir, le système d'échappement complet que j'ai eu du mal à trouver, c'est une très belle repro anglaise strictement conforme avec même la frappe HMZ50M sur un côté, mais livré brut de soudage, donc microbillage et peinture noire très haute température au pistolet :
Voilà demain remontage des roues et surtout du moteur ! 8-)
Messagepar NUAGE71 » 16 Jan 2022, 16:01
Comment faire du neuf avec de l’ancien……
Messagepar cacajou » 16 Jan 2022, 18:42
Je suis , heu !!! commet dire .... jaloux .
Pas du travail de Patrick, toujours parfait , du fait qu'il puisse peindre dans sons garage sans avoir les foudres de la matrone qui ne supporte pas la moindre petite odeur :D
Messagepar PHILBOIS » 17 Jan 2022, 08:30
outre la qualité de restauration qui correspond à ce qu'on a déjà vu, j'en reviens pas de voir les pneus, ils ont l'âge de la petite moto et........pas une craquelure sur les flans :shock: :shock: idem les repose-pieds, on dirait que l'ancien propriétaire l'a pilotée avec des tongs
Messagepar Aurelia B20 » 17 Jan 2022, 10:44
@ cacajou : le garage est totalement indépendant de la maison, donc tranquille ! :mrgreen: ;) Par contre je dois ruser quand je dois passer des pièces au four, là c'est dans la cuisine et il faut bien aérer la cuisson terminée ... :lol:
@ philbois : les pneus ont du être changés juste avant l'hibernation de cette mob, stockée bien à l'abri de la lumière, ils sont très peu usés alors que le compteur indique 4562 km, avec probablement 10 000 de plus ! Pour les repose-pieds, un seul est quasi neuf, changé ? , l'autre est nettement plus usé mais ils sont introuvables en neuf ... ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Jan 2022, 20:21
Avec un si bel atelier , trouver un vieux four électrique pas cher ne devrait pas être un souci pour t’éviter quelques foudres ;)
C’est archibo tout ça…
