tentative restauration 350 cb
Messagepar Mathieu Viollet » 26 Fév 2020, 07:37
Une chose après l’autre, commence par vérifier allumage et fermeture des soupapes ;)
Messagepar xavier17 » 26 Fév 2020, 10:19
bonjour a tous . bon mathieu j ai fait les verifications que tu m as dit . donc mon etincelle se fait au moment du repere sur le vilo par contre mes soupapes d echappement ne sont pas totalement fermees elles se ferment bien apres l etincelle .aurais je fait une bourde .. je crains le pire !! :oops:
Messagepar cacajou » 26 Fév 2020, 11:10
C'est même sur car au moment de la compression , donc de l'allumage, les deux soupapes doivent être complètement fermées
La distribution est mal calée ;)
Messagepar xavier17 » 26 Fév 2020, 11:12
bon la ca me gonfle .. :twisted:
Papy Gadin
Messagepar Papy Gadin » 26 Fév 2020, 11:22
Salut Xavier.
Si tu as démonté le système d'avance centrifuge , controle que tu as bien remonté la came dans le bon sens
Si tu as remonté la came à l'envers , ton allumage est décalé de 180 °
L'étincelle se déclenche , soupape d'échappement ouverte , et ça ne le fait pas
Il y a un petit pschitt à l' échappement , et la bougie reste sèche
A voir
Papy Gadin
Messagepar xavier17 » 26 Fév 2020, 11:47
bonjour papy. moi je ne l ai pas demonté je l ai juste retire de AAC .je l ai remis a sa place il se loge dans le le petit pion de mis dans l AAC et ensuite je le serre avec l ecrou.. apres ceux qui l avait avant je sais pas . comment savoir si la came est dans le bon sens ? merci papy
Messagepar Soupape » 26 Fév 2020, 12:06
Cherche le point mort du cylindre gauche ‘repéré lt’ contrôle avoir les deux basculeurs libres .sinon refait un tour de vilo pour avoir les basculeurs libres. Le rupteur doit etres légèrement ouvert. Précisément il doit décoller quelques degrés avant au repère lf
Messagepar alain2933 » 26 Fév 2020, 13:21
En principe si la came est mal montée on ne peut vraiment pas régler l'avance donc on a du mal à arriver à la phase de mise en route. Cela dit ce serait le meilleur des cas car le plus simple à résoudre.
Sur la came il y a un repère qui doit se trouver en face ou presque d'une flèche... j'essaie de trouver une photo ou j'en fais une cet aprèm
Messagepar alain2933 » 26 Fév 2020, 13:43
Le repère sur le haut de la came doit regarder la flèche. C'est plutôt "dans la direction de..." que pile en face !
Papy Gadin
Messagepar Papy Gadin » 26 Fév 2020, 14:09
Salut Xavier
Alain a dégainé plus vite que moi.
Mais coups de bol , on est d'accord :D
Papy Gadin
