un débutant rénove un CB350K2
dom74
Re: un débutant rénove un CB350K2
Messagepar dom74 » 12 Juil 2016, 17:44
Pour le serrage je suis sur de moi
Sa fuit principalement sur l'avant,avec un écoulement qui se poursuit après l’arrêt du moteur ou l'on voie les goutes continuées à se former
Je vous avais interrogé sur la mise en place de mon cylindre sur le bas moteur,la c'est à l’étage supérieur,c'est peut être la qu'on a parlé des bagues
Voici une photo des bagues sur le cylindre
Elles semble pas mal enfoncées
C'est ragent cars j'ai pris mon temps et c'est tout se que je voulais éviter(ressortir le moteur)mais voila on ne s'improvise pas mécano comme cela
Messagepar cacajou » 12 Juil 2016, 17:54
C’est vrai qu'elles paraissent ne pas dépasser exagérément, mais il suffit d'un petit dixième .
Rien ne prouve que cette culasse ai déjà été rectifiée + ta réctif = manque de profondeur des alésages des bagues .
Si tu peux faire une photo bien en face du plan de joint .
Ou éventuellement bien nettoyer et redémarrer et faire la photo à l'apparition des premiers suintements .
Ça va peut-être nous activer les neurones .
dom74
Messagepar dom74 » 12 Juil 2016, 18:31
Ok,je fait cela demain
Merci pour l'assistance en ligne,ultra rapide :) ,ça marche mieux que chez Fr.... qui ma laissé en galère un mois avec ma connexion internet
Messagepar Aurelia B20 » 12 Juil 2016, 19:02
Et les bagues de centrage sont ................ à l'avant aussi ... :o
A mon avis il faut creuser cette piste, comme le dit cacajou si la culasse et le bloc ont déjà été rectifiés il peut manquer de la place pour les bagues. Test très simple à faire : monter la culasse sans le joint et voir si elle arrive au contact du bloc, surtout à l'avant ;)
dom74
Messagepar dom74 » 13 Juil 2016, 17:13
Voici l'origine de la fuite
Après nettoyage,on s'y est mis à deux avec de l'éclairage pour constater que la fuite se situe sur l’arrière et des deux cotés,la fuite est vraiment importante et l'huile fait rapidement le tour du bloc cylindre ,d'ou ma première impression
Demain je commence à re démonter tranquillement le tout :(
J'avais attendu que le moteur soit en place avant d'aller à l'osteo,encore un truc de raté :cry:
Messagepar Aurelia B20 » 13 Juil 2016, 18:24
Surprenant quand même une fuite aussi importante à l'arrière ! :shock:
dom74
Messagepar dom74 » 14 Juil 2016, 14:58
Photo du re démontage,dans l'ordre
La je n'ai rien trouvé de particulier,vous confirmez le sens de montage de la tôle
Re montage de la culasse sans le joint,cela me semble ok,ça plaque sans probleme (pas évident sur la photo)
Si vous avez une piste,faites moi signe
Je suis bien dégouté de l'état du moteur,de l'huile partout :(
dom74
Messagepar dom74 » 14 Juil 2016, 15:42
Je l'avais oubliée
Messagepar cacajou » 14 Juil 2016, 16:13
Une idée comme une autre.
Et si les écrous borgnes n'étaient pas assez profond . Les goujons butteraient au fond et empêcherait le serrage correct de la culasse.
Messagepar Aurelia B20 » 14 Juil 2016, 17:08
Bien vu cacajou, c'est une piste tout à fait possible, car si les plans de joint sont bons ces fuites ne peuvent provenir que d'un défaut de serrage de la culasse !
