remise en route amigo
Re: remise en route amigo
Tu as toutes les bonnes adresses ici, voir paragraphe sur les 50cc : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=25&t=6
l'antiquaire
merci, je commence a y voir plus clair. je reste preneur d'une photo coté tendeur, pour etre sur de savoir ce que je dois chercher
l'antiquaire
oui, merci, c'est top!
regarde s'il ne te faut pas un ressort entre la fixation de la patte du tambour et le poit haut de la dite fixation
désolé pour le retard, mais voici (enfin
) les photos
poignée gauche frein AR, il y a un tendeur qui se visse dans la poignée
poignée droite frein AV, on voit la "plaquette" qui s'adapte dans la poignée et qui permet de visser le tendeur
pour faire une photo de la "plaquette", il faut démonter le frein AV, je ferai ça ce week-end. Je pense que cette "plaquette" fait partie du câble complet, moi j'ai remplacé câble et gaine mais j'ai conservé les tendeurs, arrêts de gaines et cette fameuse "plaquette"
et aussi bien à l'avant qu'à l'arrière il y a un tendeur près du tendeur comme indiqué sur le schéma de Dialmax
l'antiquaire
Merci beaucoup. ne t'embete pas a demonter le frein pour faire une photo, je pense que ca me suffit comme ca. c'est quand meme un drole de montage, donc avec un double tendeur, a la fois au niveau de la poignee et au niveau du tambour.
Idealement, il me faudrait trouver cette plaquette, ou bien un cable complet d'origine. J'ai fait le tour des differents sites, c'est dispo nul part malheureusement.
SI je ne trouve pas de solution, je peux peut etre tarauder le trou dans la poignee pour y installer un tendeur classique. Ou bien je n'y met que la butee de cable, et la tension se fera entierement en bas.
quand je vois les éclatés de CMS (voir documents postés par Dialmax le 17/9 et Philbois le 21/9) j'ai l'impression que le tendeur coté roue n'existe pas d'origine, et comme j'ai remplacé les gaines, j'en ai ajouté pour mieux faire les réglages...
je pense que tu peux remplacer la "plaquette" par un écrou au filetage correspondant au filetage du tendeur et ensuite tu limes l'extérieur pour qu'il rentre dans le logement de la poignée, et hop le tour est joué
il me semble que c'est ce que j'ai fait sur mon 2ème Amigo (mais il n'est pas accessible actuellement
je tenterai une photo ce week-end)
Edité pour ajouter qqes précisions
l'antiquaire
oui, ca va surement se finir comme ca. merci en tout cas pour les explication et la photo, je trouvais ca vraiment bizarre. Je me demande quand meme pourquoi ils ont fait ce montage coté gaz, et pas de l'autre coté.
Cityliner
Bonjour à Tous,s'il n' y a pas de place pour loger un contre écrou (2 écrous l'un sur l'autre) on peut utiliser un écrou"Nylstop" , écrou freiné , qui ne se dévissera pas avec les vibrations .
