Millevaches 2016
- Tonton
Re: 1000 vaches
- Bidouille
Re: 1000 vaches
Si vous voulez me voir cette année, regardez cette vidéo en boucle j'y suis un poil avant 1 minutes
Vous pouvez pas le louper, c'est comme le port-salut
Pis je prendrai pas une 500four, ça tombe en panne.
- Bidouille
Re: 1000 vaches
Mon dieu quel con que je suis.
Bon je vais refaire le film , a l'année prochaine
http://france3-regions.francetvinfo.fr/ ... 73195.html
Voila voila
Voila voila
Re: 1000 vaches
Merci, ça décrit bien l'esprit des millevaches
J'ai jamais aimé les 4 cylindres, maintenant je sais pourquoi! !!!
A dans 10 jours là-haut
François
François
In VTwin veritas
Re: 1000 vaches
Je pense avoir trouvé, faut vraiment le savoir que c'est toi là ???
Re: 1000 vaches
Hello
@Ise
pas possible le week-end prochain pour moi, sorry
encore du taf pour être au point, + obligations familiales
j'ai bien avancé sur le Flandria, porte bagage ok, top case monté, sacoches aussi, nouveau compteur vélo histoire de savoir à combien je roule, et enfin réparation du feu arrière. Les ampoules 6V claquaient en 3s chrono, j'ai donc monté une ampoule 12V 2W de tableau de bord de voiture, j'ai pu la monter sans modifier le feu catalux, et on ne voit pas du tout l'ajout depuis l'extérieur. maintenant je suis bien visible de l'arrière, nettement plus sécurisant !
J'ai fait des essais routiers samedi, la pétochon tourne bien, mais encore un peu de mise au point à faire. il prend bien ses tours jusqu'en troisième, mais en 4eme, impossible de dépasser 65km/h, ça régule. j'ai deux pistes, la première c'est l'avance qui semble trop importante (3.3mm avant PMH) on m'a conseillé de passé à 1.1mm. Deuxième point c'est le gicleur principal, qui même s'il colore bien la bougie, mérite selon pas mal de spécialistes Flandria un gicleur plus gros que l'actuel (de mémoire 60 ou 65) du coup je vais régler l'allumage demain, et démonter le gicleur pour voir ce que j'avais mis là dedans.
Enfin dernière piste d'amélioration, le pignon de sortie de boite en 13 dents qui serait un poil trop gros. je vais voir si j'ai un 12 dents qui traîne, sinon je vais essayer d'en trouver un neuf. le hic c'est que pour l'instant la seule piste est hollandaise et les frais de port gratinés...
@Ise
Re: 1000 vaches
Bonjour Mathieu
3,3mm d'avance me semble trop. De mémoire, les 50 ont plutôt 1 à 1,5 mm, pas plus.
A titre de comparaison, ma MZ 125 marchait bien avec 2,5mm.
A bientôt
François
A bientôt
François
In VTwin veritas
- philard
Re: 1000 vaches
Mathieu Viollet a écrit :Hello
@Ise
pas possible le week-end prochain pour moi, sorryencore du taf pour être au point, + obligations familiales
S'il prend bien ses tours jusqu'en 3è, ce ne doit pas être lié à l'allumage mais soit au pignon soit au gicluer mais je pencherais vers le pignoon puisque ta bougie est bien café crème!
Re: 1000 vaches
Hello Philippe
je crois aussi qu'il tire long, mais je pense que je peux faire quelque chose de plus efficient vus le carbu et les diagrammes. c'est un peu frustrant de le voir réguler vachement en 4ème. sur un autre forum orienté cyclos 2 temps, j'ai eu quelques pistes d'amélioration, que ce soit carburation ou échappement, autant essayer !
