Choix Joint de culasse
Re: Choix Joint de culasse
C'est le diamètre extérieur .
Attention pour les petits joints sous les paliers il y a plusieurs diamètres suivant les modèles de culasse
- SAMDOHC
Merci pour ta réponse Cacajou.
Je suis un peu perdu car sur le part list dont je t'envoie copie, les 4 joints en question (sous les paliers d'AAC au niveau des gicleurs) porte le numéro 23 (pour une K2) et les dimensions seraient 5,8 de diam et 1,9 d'épaisseur.
Si 5,8 est le diam extérieur ça ne correspond pas car le joint ferait alors 5,8mm- 3,8mm= 2mm de diam interieur !
Si tu peux m'éclairer, je te remercie.
- SAMDOHC
Je t'avouerais que c'est un peu merdique de s'y retrouver .
Moi j'ai , heureusement, un stock de joints et j'adapte en fonction.
Fais simple , prend le diamètre intérieur pour ceux des gicleurs et le diamètre extérieur pour les latéraux , et ça va le faire
- SAMDOHC
Ok, je fais comme ça et ça va le faire !!
Si ça fuit, J'enterre ma moto vivante
4pots
Ces 4 joints sont des 5,8x1,9, ils sont dans la pochette VESRAH
Tu t'avance un peu sur ce coup là 4 pots , car je viens de remonter une K2 avec pochette Vesrah et les 4 ne sont pas identiques .
2 sont trop gros pour rentrer dans le logement de la culasse.
- SAMDOHC
Pour les joints, je confirme ce que dit 4 pots, a savoir que les 4 joints (5,8/9,6x1,9 )qui se placent sous les paliers sont présents dans la pochette VG156.
Par contre, ni les 6 pastilles ni les joints de remontée d'huile ( 11/16 x2,5) n'y sont.
Je n'ai pas dis qu'il n'y était pas .
J'ai dis que parfois , sur certaines culasses , les 4 ne sont pas identiques , nuance
Pour les autres manquant c'est franchement débile, comme si il n'était pas utile de les remplacer
- SAMDOHC
Oui, j'ai bien compris et c'est assez curieux que cette série de 4 joints soit hétérogène. Négligence lors de l'empaquetage
Quant à ceux qui sont carrément absents
c'est se moquer du monde, je trouve aussi. On les change tous systématiquement lors d'un remontage alors ça oblige à devoir les trouver ailleurs
c'est ch...t
Utilisateurs parcourant ce forum : Buzzw2, jeronimus76 et 3 invités
