un débutant rénove un CB350K2
Re: un débutant rénove un CB350K2
C'est un problème que l'on retrouve sur la plupart des re fabrications .
Il faut peser le pour et le contre . Ajuste les pour que la ligne soit harmonieuse, et si l'axe ne sort pas , bahh !! ce n'est pas la "belle mère" à boire de les déposer .
Tu ne vas pas démonter cette roue bien souvent .
Pour moi il n'y a pas plus laid que des pots qui tombent de l'arrière .
- dom74
Même si je m’assois sur le démontage de l'axe de roue ça passe trop prêt,ça va forcement toucher à un moment ou un autre
Il n'y a pas d'autre problème ,je vais essayer de refaire des pattes
Il y a deux modèles de coudes différents au niveau de la culasse. Les k1/2/3 sont identiques les k4 non. Tu peux les interchanger mais il faut mettre dans ce cas les demi-lunes qui vont bien sinon il subsiste un pb de longueur car le coude ne rentre pas à fond. Mais de toutes les façons ça reste bancal, j'ai le souci sur ma k2, pas les bons coudes, le silencieux est trop près du cadre, le kick frotte le collier de serrage, passe dessous et ne remonte pas...
- dom74
- dom74
Dans tous les cas ça passe trop prêt et ça va forcement toucher à un moment ou un autre,donc je doit les écartés du système de tension
J'ai cher regardé pas mal de photos et on voie bien le bout de l'axe de roue ( on en est loin pas sur la mienne ), de la à dire si il sort ?
Amortisseurs arrières non d'origine?Peut etre trop long?
- dom74
Longueur des amortisseurs identique
J'ai vérifié sur les miennes :
- sur la k0 de 68 dont les (restes de) pots sont d'origine, l'axe sort pot en place.
- sur les autres k1 et k2 l'axe de roue arrière ne sort pas pot en place car ils sont positionnés plus haut que sur la k0, sont-ils d'origine ?
- dom74
Merci Alain
Hier j'ai vite fait fait deux pattes pour fixer les silencieux de façon à ne pas taper/frotter.
Le remontage se finissent,je commence à être impatient de tenter la mise en route.
Si il n'y a pas de gros problème il me restera à affiner les réglages et la finition à l'automne.
