Décollage culasse 500 four
Re: Décollage culasse 500 four
Messagepar cacajou » 15 Juin 2017, 09:32
J'y pensais au sablage , ça peut-être une bonne méthode .
Messagepar Mathieu Viollet » 15 Juin 2017, 09:59
yapuka tester :D par contre je ferai ça plus tard, car il faut désincarcérer le compresseur, trouver le pistolet de sablage, trouver le sable, enfin bref y'en a pour un mois :roll: :lol:
Messagepar majastre » 15 Juin 2017, 18:39
la lmaille d'inox ferait mieux que le sable
Messagepar Mathieu Viollet » 15 Juin 2017, 20:24
on se la fabrique soi même ou bien on peut trouver ça tout prêt? il faut etre copain avec un chaudronnier?
Bidouille
Messagepar Bidouille » 16 Juin 2017, 07:51
Une boite qui fait du grenaillage devrait avoir ça .
Messagepar majastre » 16 Juin 2017, 22:54
oui j'ai vu un truc a la tele où
ils grenaillent avec de la limaille d'inox donc ça doit s trouver
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 17 Juin 2017, 11:00
Bonjour Mathieu;
J'ai à ta disposition deux litres de coupeaux de laiton.
Amicalement Bruno
Messagepar Mathieu Viollet » 26 Juin 2017, 06:55
Merci pour la proposition, mais je suis finalement parvenu à un état de surface qui me convient avec les cylindres à poncer ;)
Un peu d'avancée ce week-end, ça fait du bien ! vendredi soir Madame allant guincher avec ses copines, je me suis fait une session fraisage des conduits. en à peine deux heures j'ai fait les 5 conduits restant, y compris finition. côté échappement j'ai aussi largement évasé que possible, mais la place n'est mais énorme autour du bossage de guide soupape, que j'ai préféré conservé. j'ai quand même réussi à gagner près de 3mm de diamètre pour appairer tubes d'échappement et conduit, et bien raboter le bossage.
Ce matin je me suis attaqué aux helicoils. perçage à 6.3mm des 22 filetages pour la fixation du couvre culbuteur, puis taraudage. la technique adoptée est un peu bourrine mais fonctionne très bien : taraud sur la fraiseuse, courroie entre moteur et broche laissée libre, et légère pression sur la manivelle de descente. on met le moteur en route à vitesse moyenne, et on "embraye" manuellement la courroie. l'avantage c'est qu'elle patine et ne bloque pas le moteur si le couple demandé est trop important. il n'y aurait plus qu'à regretter qu'il n'y ait pas de marche arrière car c'est plus long de ressortir de taraud que de faire le pas de vis lui-même :lol: en tout cas on reste bien d'équerre et rien que pour ça c'est déjà rassurant!
il me reste à poser tout ces hélicoils, avant de m'attaquer à ceux de l'échappement et de l'admission, soit 16 de plus ! sans compter les 2 du cylindre, ça nous fait la bagatelle de 40 hélicoils à poser entre cylindre et culasse :lol:
Messagepar Aurelia B20 » 26 Juin 2017, 08:21
Va être blindé ce moulbif ! :D
Bon courage, heureusement il va faire moins chaud dans les prochains jours ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 26 Juin 2017, 08:31
c'est clair que là, il ne devrait pas bouger avant un moment :lol: en même temps sur l'Arlésienne j'ai à chaque ouverture du couvre culbu mis au moins un hélicoil, alors... et sur cette culasse il y avait déjà eu rajout d'un hélicoil sur l'extérieur, preuve qu'il y a eu un peu d'entretien :P
