Messagepar Ise » 15 Juil 2017, 19:25
Quelle galère :roll:
Enfin... Quand on sait réparer un moteur de moto et circoncire, on peut poster une vidéo :lol:
https://youtu.be/YR7JS0m42NU
Messagepar cacajou » 15 Juil 2017, 19:53
Super , elle a même un kick à repliage automatique :D
Mais pourquoi accélérer autant ce pauvre moteur au point mort ?
Messagepar Aurelia B20 » 15 Juil 2017, 20:20
+ 1 avec cacajou, évites de faire monter le moteur dans les tours au point mort, c'est pas bon pour lui, surtout en rodage ... :mrgreen:
Apparemment pas de bruit louches, pas de cliquetis, tout juste quelques pets dans l'échappement à haut régime il me semble, il faudra revoir le jeu aux soupapes quand tu auras fait 2 ou 300 km minimum, le temps que tout se mette en place ;)
Messagepar Ise » 15 Juil 2017, 20:52
Oui d'ailleurs le pot est devenu tout bleu...
Désolée je croyais qu'il fallait forcer pour que vous entendiez tous les bruits :roll:
Donc elle va bien ? Chouette !!!
J'ai diminué le ralenti après ma petite promenade
Et pour la tension de la chaîne je n'ai pas réglé du tout, je suppose que quand elle est neuve il ne faut pas la tendre ?
Vivement demain pour une sortie des Bidochons :lol:
Du coup tu vas t'ennuyer Mon Pauvre Cacajou ? T'inquiète j'aurai des pannes, et des bricoles genre comment réparer des bavettes ? J'ai les deux mais bien-sûr cassées chacune au niveau d'une des vis de fixation. La pâte à Legos c'est pour le plastique dur j'ai l'impression. Vous connaissez des "trucs" pour le plastique semi-mou ?
Bonne nuit :D
Messagepar cacajou » 16 Juil 2017, 03:36
Coucou .
Si le pot a viré au bleu c'est soit parce que le moteur carbure trop pauvre ou qu'il y a un excès d'avance .
Vois ça rapidement car les soupapes n'aiment pas beaucoup .
La chaine doit être réglée même neuve
Une bavette ça peut se fabriquer à moindre frais en la taillant dans ce genre de feuille caoutchouc que l'on trouve facilement .
https://www.tapistar.fr/feuille-de-caoutchouc-souple.html?pid=1103&gclid=EAIaIQobChMIx6j2n-6M1QIVzbftCh1skQAwEAQYAiABEgJbx_D_BwE
Tonton
Messagepar Tonton » 16 Juil 2017, 06:28
cacajou a écrit :Coucou .
çà peut aussi être pas assez de jeu aux culbut , si j'ai bonne mémoire !
Messagepar Ise » 16 Juil 2017, 06:52
:shock:
Mince alors !
Vis de richesse pour faire entrer plus de mélange air-essence ?
Parce que mon avance elle est juste au point T
Et mes culbuteurs aussi sont bien réglés
Enfin pour les culbuteurs c'est vrai que c'était compliqué car quand j'avais trouvé le bon espacement, quand je serrais la vis ça modifiait tout :roll: A vérifier donc...
Hmmmmm et la chaîne ? Je la règle comment ? Dans la RMT ils disent que quand ça fait le moins de bruit possible elle est OK. Or vous n'avez entendu aucun bruit et moi non plus
Messagepar Ise » 16 Juil 2017, 12:35
Hello :D
Une quarantaine de km sans histoire, mis à part une grosse fuite d'huile. J'ai regardé, ça semblait venir de la vis supérieure du tendeur de chaîne. Et en effet après la pause, moteur froid, je tournais la vis à la main ! A peine rentrée j'ai resserré et j'y redonnerai un coup quand ce sera à nouveau froid. Et je referai le niveau d'huile évidemment.
Le pot n'a pas bleui cette fois ; pas eu envie de modifier mon avance, alors j'ai simplement enrichi un peu et modifié mon ralenti. Conclusion : les Bidochons sont enchantés :D
Ah oui et la chaîne de distribution je l'avais réglée comme préconisé par la RMT à 4 hauteurs de filet, c'est pour ça que nous n'entendions pas de bruit inquiétant ;)
Dites, pour la sortie avec mon club Dimanche prochain, est-il raisonnable de pendre Isetta, qui est en rodage ? Ce sera une longue journée. Pas de grande vitesse au programme, simplement plusieurs heures d'affilée...
Messagepar cacajou » 16 Juil 2017, 15:18
Parce que mon avance elle est juste au point T :geek:
Je ne connais pas la cbs , mais le repère T ne serait-il pas le PMH ?
Bien sur que tu peux aller à la sortie avec , au contraire ça ne pourra que lui faire du bien .
C'est d'accélérer le moteur au point mort comme tu as fais qui est néfaste
Tonton
Messagepar Tonton » 16 Juil 2017, 15:21
Elle à confondue avec son blender :mrgreen: :arrow: !!
