Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Quand on désirait monter un guidon sport il fallait percer, c'était quand m^me chiant!!!! Les autres limaient les bloc poigné.
- Michael
Je crois que ce sera le mien également Leenane
Merci pour les infos les amis
Honda CB 750 Four K2
- Michael
Yess merci
Des nouvelles: anciennes cocottes retirées sans casse ... et j'ai déposé le guidon qui est neuf mais déjà rouillé sur une des extrémités. Donc petit traitement antirouille (Limpifer), séchage et galva à froid dans le tube.
j'ai remonté la cocotte gauche sans problème et je me trouve maintenant devant la droite.
Comment dois je procéder (et surtout ne pas faire) pour passer les câbles de commande des carbus sans faire de bêtises de l'ancienne cocotte sur la nouvelle ??
merci
- SPEEDYJLO
Ben de la même manière que quand tu les as montés dans l'ancienne cocotte !
Bon sinon, tu desserres au maximum tous les écrous et contre écrous sur les coudes de la poignée et sur les arrivées aux carbus afin d'avoir le plus possible de mou dans les deux câbles, tu les enclenches et tu refermes le tout, puis après tu tends les câbles avec les écrous et contre écrous pour retrouver la bonne tension et le même point d'accélération à la butée des carbus. J'espère que je suis clair !
- SPEEDYJLO
Mais normalement ça devrait se démonter de l'ancienne et remonter dans la nouvelle sans problème ni sans trop défaire les câbles, non ???
Ben justement, c'est assez tendu !..... donc pas envie de forcer, je vais revoir ça demain après avoir enlevé le résé ....
C'est pas très long de démonter les cables sur le palonier , les retirer complétement du cadre.
Effectivement assez facile, merci ....... et bien m'en a pris car un des câbles était bien fatigué et il s'est cassé au niveau de la boule dans la poignée!.... donc commande chez VBC
