CF 50
Re: CF 50
Oui pour le cable ( si meme carbu , ou meme petit diamètre pour la boule a l'extrémité du cable )
Re: CF 50
tu changes de carbu mais tu remets le même genre...
pour le câble, tout dépend du carbu, si c'est le même genre et que le système d'accrochage est identique... ben ça se montera
trêve de baliverne faut que tu nous dises quel carbu tu veux mettre et pourquoi
grillé par Jéronimus
Re: CF 50
Je souhaiterais mettre un carbu neuf, d'un modèle semblable à l'original, le problème c'est que je bricole Pour mettre la photo de Celui qui y est et la photo de celui que j'envisage d'acheter, je pense que Patrick va me lire et vu qu'il connait parfaitement ce modèle, il pourra me repondre. Je veux le changer car je l'ai démonté, déjà il y avait une vis de richesse d'air pas d'origine il pisse par le trop plein, etc... à moins que j'achète un kit de réparation, mais la pareil, je veux être sûr d'acheter le bon kit de réparation, en plus, avec un portable faire des recherches sur le fofo, c'est pas évident, j'ai de gros doigts, et la moindre erreur de frappe tu te retrouves là où tu n'as rien demandé
Re: CF 50
C'est ce que je fais en ce moment .
Re: CF 50
Le problème c'est que justement c'est que je faisais depuis toujours : connecter mon portable à mon pc, mais depuis 2semsines,. Ca fonctionne plus, j'ai même changé le portable (pensant que ça venait de lui) logiquement ce jour d'hui ils viennent me rétablir une ligne fixe avec une box, logiquement tout devrait rentrer dans l'ordre....enfin j'espère
Mais la nuit porte conseil si le carbu remplissait bien sa fonction avant démontage c'est qu'en le démontant j'ai peut-être abîmé le joint de la pipe, donc je vais commencer par le changer, j'ai mis un joint neuf entre la pipe et le carbu
Bon je fais une pause Je suis entrain de me détruire Les yeux avec l'écran de mon portable
Modifié en dernier par PHILBOIS le 10 Mar 2021, 07:44, modifié 1 fois.
Re: CF 50
PHILBOIS a écrit :Mais la nuit porte conseil si le carbu remplissait bien sa fonction avant démontage c'est qu'en le démontant j'ai peut-être abîmé le joint de la pompe, donc je vais commencer par le changer, j'ai mis un joint neuf entre la pipe et le carbu
avant de suspecter avoir abimer quelque chose, tu as peut-être mal remonté quelque chose
PHILBOIS a écrit :j'ai peut-être abîmé le joint de la pompe
très surpris d'apprendre que ton C50 à une pompe dans le carbu
Re: CF 50
Tiger y'a pas de pompe, c'est mes yeux qui floutent, j quand j'ai tapé pipe,le mot pompe sest affiché sur le clavier, puis j'ai appuyé dessus
j'ai rectifié entre temps maïs tu as été plus rapide que moi tu as eu le temps de lire l'ENORmité
Re: CF 50
Le carbu est le même que celui des Z50M et Z50A, on en trouve des copies sur ebay pour pas cher mais pas tout à fait identiques.
Cela dit, je doute que ton carbu soit HS, il faudrait qu'il soit cassé ou fendu pour ça, un bon nettoyage, des joints neufs et ça doit marcher
Les références des joints et kit sont là : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=1542&start=360
- Dominique
Re: CF 50
PHILBOIS a écrit :J".. il pisse par le trop plein...":
Sans doute le pointeau de cuve un peu cradingue et qui ferme mal, j'ai eu ça, l'essence qui coulait par en dessous quand le moteur était arrêté au bout de quelques minutes et que le robinet était resté ouvert. J'avais acheté ce qu'il faut pour le remplacer et finalement ça s'est arrêté tout seul avant même que j'intervienne.
