S90
Re: S90
Messagepar cbx » 11 Aoû 2022, 16:22
PHILBOIS a écrit : je ne sais pas laquelle sert pour l'air et laquelle sert pour l'essence :oops: :oops:
Il n'y a pas une vis pour régler l'air et l'autre pour l'essence.
Celle de gauche modifie l'arrivée d'air (vissée à fond = pas d'air).
Celle de droite modifie la position du boisseau donc règle le régime de ralenti. Vissée à fond le boisseau monte donc régime de ralenti élevé.
Edit : grillé par Dialmax ;)
Re: S90
Messagepar jeronimus76 » 11 Aoû 2022, 18:31
Vissées a fond vers la gauche ???? Je dirai plutot vers la droite.
A gauche on dévisse.
Re: S90
Messagepar DIALMAX » 11 Aoû 2022, 20:34
!!!!!! je n'est pas fait attention, oui c'est , il c'est enduit avec de l'erreur!
Re: S90
Messagepar PHILBOIS » 12 Aoû 2022, 04:59
oui vissées à droite à fond, :oops: c'était un piège pour voir si vous suiviez bien :D :D . Non je plaisante je me suis rendu compte de mon erreur hier soir, mais comme il était tard et que j'avais fait du vélo, j'étais complètement HS pour reprendre mon texte, au point que j'ai failli zapper la réponse de Jacky ce matin. De ce pas je vais m'appliquer à suivre tes recommendations ;)
Re: S90
Messagepar jeronimus76 » 12 Aoû 2022, 05:36
Alors vissées a fond , mais sans forcer ,puis on desserre de x tours.
Re: S90
Messagepar PHILBOIS » 17 Aoû 2022, 08:43
j'ignore si il y a un rapport, mais j'ai mis de l'huile que je croyais minérale selon le vendeur; ayant un doute, j'ai recommandé la motul que préconise aurélia et la fuite au pied de cylindre a quasiment disparu, sur un même parcours avec la même chaleur :roll:
Re: S90
Messagepar DIALMAX » 17 Aoû 2022, 13:08
Il est possible que la seconde se fluidifie moins à chaud, mais aussi que resserrage, chauffe puis refroidissement ait amélioré l'étanchéité .
