Ça claque dans le four
alexis6977
Re: Ça claque dans le four
Messagepar alexis6977 » 10 Avr 2021, 15:04
Non les trous ne sont pas les prises de dépressions :D, pour les trous je ne sais pas d'où cela peu venir et surtout ou la matière est partie, j'ai regardé les soupapes pas de trace, la tête des pistons pas de trace, la calotte ( la ou il y les soupapes et le trou de bougie je ne connais pas le vrai nom) pas de trace. Par précaution il faudrait surement changer cette pipe?
Pour la fonderie c'est la pièce d'origine ( je pense du moins), mais c'est vrai que l'alu du conduit est un peu granuleux ?
Messagepar DIALMAX » 10 Avr 2021, 15:09
Je ne pense pas que ça traverse
Messagepar cacajou » 10 Avr 2021, 15:18
Ca ne me parait pas être bien grave .
En tous les cas si ça ne traverse pas
Le fait que le conduit soit granuleux est normal et même fait exprès
J'avais déjà expliqué le but de cette granulosité , et il y a eu du pour et du contre
Le mélange gazeux étant constitué d'air et d'essence , de micro bulles se logent dans ces petites aspérités pour former une sorte de chemin de roulement .
Donc facilité la vitesse de la veine gazeuse .
C'est en tous les cas ce que m'avait expliqué par un ingénieur motoriste ;)
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 10 Avr 2021, 16:40
non les trous ne sont pas traversant, justement je me demandais si c'était grave ou non, si la matière continu a s'échapper et se retrouver dans le moteur ca risque d'être un peu catastrophique, c'est pour ca que je me demandais comment cela a-t-il pu se produire et si il fallait les changer?
Pour l'aspect granuleux ca explique donc cela, je me posais justement la question si il fallait polir les conduits j'ai souvent lu ca sur différent forum et du coup je ne savais pas si c'était une bonne idée ou non
Messagepar cacajou » 10 Avr 2021, 16:53
Rien ne prouve que ce n'est pas un défaut de fonderie
Messagepar DIALMAX » 10 Avr 2021, 17:12
A peut près sur, vu la gueule du trou !
Messagepar Soupape » 10 Avr 2021, 17:32
Défaut de fonderie. J’ai vu des pipes de 400 four avec pareils defaults
Messagepar DIALMAX » 10 Avr 2021, 17:36
Ils auraient mieux fait de les faire en bruyère .
Messagepar cacajou » 10 Avr 2021, 17:37
Polir les conduits c'est bon pour la recherche de performance sur circuit pas pour cruiser in the road ou l'on privilégie l'onctuosité du moteur à tous les régimes , ce que le constructeur à ciblé sur son cahier des charges .
Pourquoi pas une rampe CR , des cornets , et autres accessoires
Ce n'est déjà pas simple de les faire fonctionner correctement en origine , il faut laisser cela aux pointures comme Dialmax ;)
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 10 Avr 2021, 17:53
effectivement je pense que je vais oublier ca, déjà que j'ai du mal en origine donc j'imagine même pas en mode modifié :D :D :D
