Mais maintenant tu sais comment c'est fait, un jour ou l'autre ça te sera utile.
tentative restauration 350 cb
Effectivement c'est pas glorieux
Tu peut utiliser n’importe quel relais 12volts
bonjour a tous . bien j ai voulu voir si j avais de l etincelle apres avoir monté un nouveau relais de demarreur donc contact mis j appuie sur le bouton de demarrage . le moteur tourne mais je vois pas d etincelle aux bougies .. je verifie comme je peux les calages d allumage qui me semblent corrects , c est la partie que j aime le moins enfin bref ..... mais pas d etincelle je regarde sur le schema electrique si j ai mal mis les fils deja , le fil bleu et jaune etait pas a leur place ,, aie ca commence mal .. donc je les mets a leur place mais toujours pas d etincelle je vois sur le schema que les deux autres fils qui sortent de la bobine c est a dire les noirs moi les miens sont noirs/ blancs et je les avais mis sur un fiche double qui sort du faisceau qui est noir /blanc aussi .. a coté j ai une fiche double femelle noir donc je branche mes deux fils noir/blanc dessus et la miracle j ai de l etincelle .. comment se fait il que mes deux fils de bobines soient noir/blanc au lieu de noir ??
parce qu en plus sur le schema electrique y a pas de noir/blanc .
j avoue que je suis un peu perdu . quelqu un aurait il une reponse a mon emoi ??
merci
As tu un coupe contact sur le comodo? Il peut s’oxyder à l’intérieur et empêcher les étincelles à la bougie. Il faudrait au moins commencer par vérifier, contact mis, si tu as du 12v qui arrive aux bobines
De mémoire le noir/blanc c’est du 12v après contact non?
non j ai pas de coupe contact . oui contact mis j ai du courant puisque j ai des etincelles a la bougie juste que la couleurs des fils des bobines ne correspondent pas au branchement sur le faisceau .juste pôur savoir si c est normal .
Oui c'est "normal" ils sont noirs/blancs en sortie de bobine, pourquoi ?...
bonjour alain sur quelle fiche femelle tu les rebranches ? parce que j ai deux fiches femelles double une noir et une noir/blanche . et quand je branche sur la noir /blanche , j ai pas d etincelle alors que sur la fiche femelle noir j ai de l etincelle
Là il faudrait que je vérifie mais demain je ne suis pas là et puis en plus j'ai remis en place le réservoir de ma k4 hier. Je ne peux te secourir avant dimanche... Mais il doit bien y avoir quelqu'un qui sait ici
Pas grave Alain on voit ça apres
Pas les bonnes bobines ou faisceau ( vient d'une autre moto ) ?
