Projet de rénovation Amigo PF50
Thierry84
Re: Projet de rénovation Amigo PF50
Messagepar Thierry84 » 01 Déc 2016, 16:36
Salut à tous,
Réparation du carbu à l'époxy : OK, ça ne fuit plus !
Un peu de tôlerie maison et quelques coups de pinceau :
En revanche, pour le pot, je n'ai pas trouvé de réduction cuivre de 22mm chez Bricotruc...
Comme je n'ai pas de joint, on voit que ça coule noir et gras... Segmentation ? Pourtant, ça ne fume pas particulièrement...
J'ai aussi claqué mon ampoule de feu AR...
Il faut savoir que j'ai un faisceau extrêmement simplifié :
Comme mon phare AV était mort, j'ai mis un gadget LED à piles, donc je n'ai plus d'interrupteur "général"...
Comme je n'ai toujours pas trouvé de câble de frein AR avec interrupteur de feu stop, j'ai un mis un câble tout simple, donc pas de feu stop...
Histoire d'avoir quand même une loupiote à l'AR, j'ai donc câblé l'ampoule de feu AR en direct sur le fil rouge en sortie d'alternateur : Elle restait donc allumé en permanence et ça marchait bien jusqu'à aujourd'hui... Surtension ?
Je vais me pencher sur cette histoire de blitzatronic... En attendant, quelqu'un pourrait-il me dire s'il y a + ou - de tension ou si c'est mieux régulé sur le fils vert ou sur le fil jaune en sortie d'alternateur ? Je n'arrive pas à mesurer avec mon multimètre tout pourri...)
Thierry
Billy
Messagepar Billy » 01 Déc 2016, 17:20
voici mes relevés .....attention tension a vide, impressionnant : https://www.youtube.com/watch?v=WIt7VAzKmFU
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 01 Déc 2016, 17:34
Si j'ai bien compris, avec un ralenti "normal" ça donne à peu près ça :
Fil rouge = 24V
Fil vert = 9V
Fil jaune = 3.5V
Donc, si je veux garder mon ampoule branchée en direct, j'ai tout intérêt à mettre une ampoule 12v sur le fil vert, non ?
Thierry
Billy
Messagepar Billy » 01 Déc 2016, 18:03
comme dit se sont des tension à vide
si tu place une ampoule même en 6Volt la tension va chuter, essaye avec une 12V en 3 Watt normalement cela devrait le faire
Messagepar Mathieu Viollet » 01 Déc 2016, 19:41
+1 avec Billy, ou une 14V de Solex ;) sur le Flandria je viens de monter une ampoule 12V 2W de tableau de bord de bagnole avec son support en plastique, ça va nickel, éclaire bien et ne crame plus 8-)
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 01 Déc 2016, 19:47
J'ai un stock de lampes BA9S à LED pour l'éclairage compteur de ma CG. Je crois qu'elle encaissent 6 à 12V. Je vais essayer...
Thierry
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 02 Déc 2016, 05:25
Je ne retrouve plus le post qui indique comment fabriquer un bitzatronic.
C'est qui ? C'est où ?
Thierry
Billy
Messagepar Billy » 02 Déc 2016, 06:54
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 02 Déc 2016, 07:24
Ben je vois pas !?
C'est quoi les ref de la diode Zener et de l'autre diode ?
Y avait pas un schéma quelque part ?
T.
Billy
Messagepar Billy » 02 Déc 2016, 08:00
il y a un lien dans mon 3eme poste......c'est le schema
