petit deux temps
Re: petit deux temps
La Gironde Jacky, la Gironde... On passe par le bac au Verdon ce qui nous fait gagner 120 km par rapport à un passage par Bordeaux. En plus une fois dans le bateau, les vacances commencent et l'hiver c'est tonique comme départ .
C'est un secteur que tu connais le Médoc océan !
Je connais bien c'est justement pour ça que je me posais la question, la première fois qu'on a pris le bac avec l'auto c'était un peu pour voir et montrer aux filles, c'était pour atterrir à Soulac, on a attendu et avancé cm par cm pendant 2H 30 ! les années suivantes le tour par Bordeaux c'était plus court en temps, il faut dire qu'attendre ce n'est pas mon fort !!!!
L'été c'est toujours une infinie galère. Il faut prendre le premier bac le matin, fastoche quand tu viens du Bourbonnais !
Pour finir avant de trop polluer le post de Xavier, il y a 3 ans lors du week-end de l'Ascension je vais juste à Royan chercher un (beau) lot de moteurs de 350, aller retour quoi. Arrivée au bac vers 14h30 embarquement à 19h ! Ceux qui embarquaient à 15h était là depuis le matin
et je ne parle pas du prix exorbitant : 47 euros pour la voiture et 2 personnes aller simple. On a un abonnement alors ça va, mais celui qui est de passage...
Merci Xavier pour ta patience !
alain2933 a écrit :L'été c'est toujours une infinie galère. Il faut prendre le premier bac le matin, fastoche quand tu viens du Bourbonnais !
Pour finir avant de trop polluer le post de Xavier, il y a 3 ans lors du week-end de l'Ascension je vais juste à Royan chercher un (beau) lot de moteurs de 350, aller retour quoi. Arrivée au bac vers 14h30 embarquement à 19h ! Ceux qui embarquaient à 15h était là depuis le matinet je ne parle pas du prix exorbitant : 47 euros pour la voiture et 2 personnes aller simple. On a un abonnement alors ça va, mais celui qui est de passage...
pas de soucis alain ..
Je n'ai eu que le BEPC et le BM, pour ce coup j'étais content j'ai eu le BAC à 50 ans !
bonjour a tous .
bien comme les temperatures sont meilleurs je peux travailler dans le garage . j ai remonter les deux demi-carters. aucun probleme ..maintenant je me pose la question des mesures des cylindres et des pistons au cas ou faudrait passer en cote superieur... mes taux de compression n etaient pas si mauvais , de pluss pris a froid et pas au regime preconisé par le constructeur ...peut etre qu un coup de rodoir et un changement de segmentation suffirait...
[url][URL=https://www.casimages.com/i/26012405005025087218710726.jpg.html]
[/url][/url]
[url][URL=https://www.casimages.com/i/26012405010825087218710730.jpg.html]
[/url][/url]
[/url][/url][url][URL=https://www.casimages.com/i/26012405010825087218710730.jpg.html]
[/url][/url]l intuition est la vigie de la raison .
Il faut regarder l'état des chemises si elle sont rayées, le jeu des segments en bas des chemises, et à 1 cm du haut sans comparateur d'intérieur ça peut donner une idée de l'usure des chemise suivant le jeu supplémentaire des segments par rapport au bas .
DIALMAX a écrit :Il faut regarder l'état des chemises si elle sont rayées, le jeu des segments en bas des chemises, et à 1 cm du haut sans comparateur d'intérieur ça peut donner une idée de l'usure des chemise suivant le jeu supplémentaire des segments par rapport au bas .
ok merci dialmax . je vais regarder ca ..
Xavier on t'a deja répondu sur l'autre forum
Métrologie a faire
Métrologie a faire
jeronimus76 a écrit :Xavier on t'a deja répondu sur l'autre forum![]()
Métrologie a faire
ok donc metrologie a faire. je m en occupe ..merci a tous..
