Après la T20... la T350 Suzuki
Jeff85
Re: Après la T20... la T350 Suzuki
Messagepar Jeff85 » 09 Jan 2025, 07:31
Bien jolis tous ces moteurs refaits !
Y a plus qu'à les installer dans leurs cadres :D
Messagepar jeronimus76 » 09 Jan 2025, 08:15
Ca c'est fait et après j'arrete de pourrir ton post suzuki
Modifié en dernier par jeronimus76 le 09 Jan 2025, 08:27, modifié 2 fois.
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 09 Jan 2025, 08:26
Chapeau !
Elles sont magnifiques :D
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 14 Fév 2025, 06:44
Bon, la T350 est partie hier chez mon pote (désolé, je n'ai pas fait de photos).
Moteur complètement remonté, installé dans la partie cycle, la moto marche nickel et le pote est ravi :D
J'ai cependant eu des soucis au redémarrage (ne démarrais pas), contrôle de l'allumage OK, redémontage des carbus, renettoyage, rerèglage (hauteur de cuve, vis d'air, synchro..), et démarrage enfin.
Les carbus, c'est un peu la bête noire sur ces petits twins deux temps !
Déjà faut les déposer pour n'importe quelle intervention, et c'est pénible (boite à air, pipes caoutchouc, accès réduit..) bref, c'est mieux quand çà marche du premier coup :)
Une astuce pour remonter les pipes caoutchouc de la boite à air, lorsquelles sont devenues dures comme du bois et sans aucune souplesse : je les chauffe avec le décapeur thermique, et là, miracle, elles retrouvent la souplesse de leur jeunesse, ce qui facilite grandement le remontage sur les carbus :D
Bonne continuation à tous.
Jeff
Messagepar alain2933 » 14 Fév 2025, 14:45
Jeff85 a écrit :je les chauffe avec le décapeur thermique, et là, miracle, elles retrouvent la souplesse de leur jeunesse, Jeff
Tu sais que ça marche aussi avec nos articulations, bon l'effet ne dure pas plus longtemps que sur les pipes, mais ça marche ! :D
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 14 Fév 2025, 14:53
... j'ai pas essayé sur mes rotules :D :D
Messagepar cbx » 14 Fév 2025, 16:48
Ca fait des années que je dois tester une combine lue je ne sais plus où : tremper les caoutchoucs devenus durs dans du loockeed.
Il semblerait qu'un des composants de ces caoutchoucs non naturels soit plus ou moins identique au liquide de frein et que ça assouplit.
A tester, un jour
Messagepar alain2933 » 14 Fév 2025, 18:15
Là, gaffe à la peinture parce qu'il en tombera toujours une "gouttiche" dessus :mrgreen:
