Remise en route cb 350 k4 1973 apres une longue immobilisation
Re: Remise en route cb 350 k4 1973 apres une longue immobilisation
Ou chauffer autour de la bougie avec un décapeur thermique ? Rien à perdre.
Pour éviter ce genre de pb j'utilise systématiquement de la graisse cuivrée au remontage des bougies.
je chaufferais aussi la culasse au décapeur thermique puis adjonction de dégrippant à chaud. il vaporisera certainement sur la bougie mais ça favorisera la rétractation de l'acier de la bougie par rapport à la culasse.
M.alain
Je test vos conseils tantôt et je vous tiens au courant ! Encore merci
M.alain
Hello , je suis rentré tard de mes livraisons hier et je n'ai pas eu le temps de travailler sur la cb , j'ai juste vaporisé du bardahl dégrippant professionnel a la base de la bougie , matin , midi , et après 4 heure , je vais laisser agir le weekend et je tenterai lundi au décapeur plus dégrippant comme vous me l'avez conseillé . Croisons les doigts !
M.alain
Bonnes nouvelles les amis , la bougie est venue ! D'une seule pièce et elle a épargné le filetage de la culasse , je vous dis pas comme mon petit coeur à palpité lors de l'extraction ! Je sens que je vais me faire un bon petit apéro en rentrant à la maison ! Je ferai santé en pensant à vous
Décapeur thermique et martelage avec une douille longue pour la débloquer puis serrage desserrage petit à petit avec injection de dégrippant tout au long du dévissage !
encore merci pour vos conseils !
Faudra utiliser de la graisse cuivrée au remontage, histoire que le pb ne se reproduise pas en finissant par occire le filetage dans la culasse.
M.alain
Oui je ferai comme ça , il n'y a pas de danger si elle fond ( la graisse cuivrée ) et qu'elle tombe dans le cylindre ? Qu'elle se transforme en pâte à roder ?
je dis peut être des bêtises
Aucun risque, et puis il suffit d'en mettre très peu sur le filetage de la bougie !
J'en dépose une couche très fine et je n'ai jamais constaté de pb, quel que soit le type de moteur (mono, bi, six cylindres, voiture, moto , 2 temps, 4 temps).
Tu peux aussi en mettre sur les goujons d'échappement et d'admission; en fait toute la visserie qui chauffe bcp comme les colliers d'échappement des voitures.
Mais p'têt qu'en Belgique une couche de Léonidas irait mieux ???
M.alain
Oui j'en utilise sur les coulisseaux des mâchoires de freins de ma voiture, entre disques de freins et moyeu , tout ce qui est goujons soumis à de fortes températures , je vous fais confiance , et j'en mettrai un peu sur les filetages des bougies
