Ça claque dans le four
Re: Ça claque dans le four
Messagepar cacajou » 08 Avr 2021, 18:40
Perso je ne connais pas mais vu le prix j'éviterais
Messagepar Soupape » 08 Avr 2021, 18:54
Vaut mieux pas y toucher
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 08 Avr 2021, 19:24
Oui c'est ce que je me suis dit aussi mais je voulais savoir si certain avais des retours d'expériences sur ce type de segment refabriqué. mais c'est vrai que la différence de prix est assez impressionnante :o
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 08 Avr 2021, 19:44
Apres c'est bizarre car sur CMSNL il y a bien des pistons en refabrication avec des segments qui sont également des reproductions donc c'est peut être ces segment la qui sont vendus?
https://www.cmsnl.com/honda-cb550f1-super-sport-550-four-1976-france_model17115/piston-kit-std-non_06131374000p/
Messagepar Aurelia B20 » 08 Avr 2021, 22:20
Les pièces de 4into1 sont généralement de bonne qualité, le prix me parait correct pour de la repro quand on sait qu'un piston repro complet avec axe et segments est vendu par CMSNL pour moins de 60 € TTC !
Attention au port avec les USA, et aussi à la douane, tu risques d'arriver pas loin du prix de l'origine chez CMSNL ... :mrgreen:
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 09 Avr 2021, 07:52
Ha ok c'est bon a savoir, c'est pas facile d'avoir confiance quand c'est de la repro c'est pour ca que je vous pause la question, vu que vous avez plus de recule je pense, je cherche je cherche :D je vais peut-être commander en Europe j'ai peut être trouver mon bonheur sur honda4nl, j'ai hâte de la remonter et d'aller prendre l'air avec :D
Messagepar Aurelia B20 » 09 Avr 2021, 09:27
honda4nl est une excellente adresse, René Van Maanen est un type charmant et compétent !
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 10 Avr 2021, 14:45
Re a tous, en ce beau samedi de confinement :roll: j'en est profité pour démonter les carburateurs et je me suis aperçu de quelque chose étrange j'ai des traces sous les boisseaux dans le corp du carbu ( les 4), pensez vous que cela est normal, l'essence que j'avais mise lors de mes test était du sp98 avec un additif plomb facom, du coup je ne sais pas si c'est normal ou non mais on sent une légère différence de niveau au touché
J'ai également découvert ceci dans mes pipes d'admission, celle du cylindre 3 et 4 il y a des trous dans les deux conduits , je ne sais pas d'où cela peut venir, si quelqu'un à la réponse je suis preneur
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Avr 2021, 14:51
Bizarre ces trous. J’imagine que ça ne correspond pas aux prises de dépressions obturées avec des petites vis?
Pour les marques ça ne m’inquiéterait pas plus que ça, ça correspond au flux gazeux au ralenti ça a dû juste être bien riche.
Pour l’additif plombé je m’en passe , j’ai jamais eu de problèmes!
Messagepar DIALMAX » 10 Avr 2021, 14:59
Une fonderie de mauvaise qualité ?
