je m'attaque à une SS50Z
Re: je m'attaque à une SS50Z
surtout ne fait pas comme moi pour la résine il te faut impérativement avant de la mettre rincer avec le produit adéquat sinon ta résine ne tiendra pas, j'ai dû tout recommencer sur le mien
Laisses encore une nuit, bien remuer pour noyer toutes les zones, ensuite rinçage soigné à l'eau, séchage à l'air comprimé ou avec de l'acétone et résine posée rapidement après séchage ...
- semama
Merci les gars.
C'est plutôt noir comme taches. Mais je ne vois pas tout .
Alors ok.
J'ai remis le liquide au boulot...
Je reprends demain pour la resine.
Alors ok.
pour info, le premier nettoyage que j'avais fait, je l'ai laisser tremper 1 semaine, après l'avoir bien agiter
le 2eme j'ai suivi les conseils et je me suis servi d'une bétonneuse, avec des boulons, le réservoir solidement très solidement attaché avec des sangles, pendant 2 jours
tu peux pas t'imaginer ce que j'ai quand même ressorti comme rouille, et pourtant d'aspect il n'était pas loin du tien actuellement
L'eau étant plus lourde que l'essence c'est toujours la partie basse qui est la plus rouillée mais la moins visible.
- semama
- semama
Le restom est passé . la résine intérieure a bien séché, je pense que c'est bon pour dedans ...
Alors, c'est reparti ...
Une couche d’apprêt sur le réservoir et l’arrière selle pour préparer la couche qui viendra. Red Candy... ça va pas être simple je crois.
En attendant le remontage.
j'ai commencé la reconstruction
J'ai acheté la peinture en bombe cette fois, 3 bombes
Une de "paillette " à passer en premier ,
Une seconde de "vernis rouge" à passer autant de fois qu'il faut pour trouver la couleur ,
Une de verni pour fixer le tout
m'a t-on dit...
Des conseils pour la peinture red candy ?
m'a t-on dit...
et dis donc il commence a avoir fière allure ton ss50
Un candy n'est pas facile à faire, et il faut que les produits soient de bonne qualité, je suppose que tu as pris du Sprido ou du Restom ?
Le plus difficile c'est de bien mettre la même épaisseur de vernis coloré partout pour que la teinte soit identique partout, le mieux serait de t'entrainer avant d'attaquer le réservoir et le cul de selle, mais si tu n'as qu'une bombe de chaque ça risque d'être un peu court ...
- semama
peinture achetées chez mon fournisseur habituel :
Maison Bonnafous magasin de Montauban
www.royal-sport.fr
les paillettes
le verni rouge
le verni final
Et pendant que ça sèche ...
le branchement électrique dans le coffret à outil
la suite du montage
j'ai encore les bandes blanches à peindre sur le Candy.
On m'a vendu un papier collant pour masquer le Candy , j'espère que ça ne va pas arracher la partie rouge quand je l'ôterais après la peinture blanche .
Peut-être une technique particulière pour ça ?
www.royal-sport.fr
les paillettes
le verni rouge
le verni final
la suite du montage
