tentative restauration 350 cb
Messagepar cbx » 12 Fév 2020, 17:09
Ca doit effectivement être un pb de relais. Certains peuvent s'ouvrir, pour le fun j'avais réparé celui de mon CBX:
C'était simplement de l'oxydation interne.
Messagepar alain2933 » 12 Fév 2020, 17:13
J'émettrai un bémol pour le guidon... j'ai dû le mettre à la masse justement sur la k0 la même que Xavier. Tout ne fonctionnait pas et ce qui marchait avait du vrac... :lol: Un fil au pontet et hop résolu ! Curieusement au premier remontage tout allait bien. Ensuite j'ai changé les caoutchoucs sous les pontets du guidon et là ça ne marchait plus.
Avant de tester le relais bloque donc un fil de masse du moteur au guidon pour voir...
Le relais de démarreur se trouve fastoche, en ce moment sur lbc Serge en vend, je sais qu'ils sont bons c'est moi qui les lui ai testés :D
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1748060899.htm/
Messagepar xavier17 » 12 Fév 2020, 17:27
bonjour alain . disons qu en mettant le relais sur la batterie le fil jaune / rouge sur le plus et le fil noir sur le moins le relais ne claque pas . donc j ai demonté le commodo et le poussoir du demarreur fait contact sur un linguet qui touche le guidon . enfin c est ce que j en deduis .donc y a bien une masse au guidon . alain comment tu as mis ton guidon a la masse ?
Messagepar Aurelia B20 » 12 Fév 2020, 17:44
xavier17 a écrit :disons qu en mettant le relais sur la batterie le fil jaune / rouge sur le plus et le fil noir sur le moins le relais ne claque pas.
Normalement c'est le jaune/rouge à la masse et le noir sur le +, je ne sais plus si le relais ne fonctionne que dans un sens ?
Messagepar xavier17 » 12 Fév 2020, 18:00
ah j ai pas essayé dans l autre sens !!! merci aurelia .
Messagepar xavier17 » 12 Fév 2020, 18:14
bon j ai essaye dans l autre sens c est pareil .. il est foutu je vais l ouvrir pour voir dedans demain . alain j ai vu celui sur leboncoin que tu m as mis en lien . le mien est pris avec une patte en fer tout autour et vissé sur le coté .
Messagepar alain2933 » 12 Fév 2020, 19:19
Le relais de Serge c'est le bon mais il est dans son support en caoutchouc. Pour la masse j'ai relié avec une cosse ronde un pontet de guidon sous le té de fourche à une cosse de masse dans le phare, c'est discret.
Voici un schéma pour tester le relais avec une lampe témoin, j'ai beau faire il se tourne toujours, le bougre est récalcitrant.
Messagepar xavier17 » 12 Fév 2020, 19:30
Parfait je vais tester ça demain..merci Alain..
Messagepar Soupape » 12 Fév 2020, 20:31
Le relais fonctionne dans les deux sens. Essaye sur la batterie le noir sur le plus et le jaune/rouge sur le moins la le relais doit coller on l’entend se coller et on ressent même une petite vibration en le tenant. C’est bien de rajouter un fil de masse d’un pontet à un vert dans le phare. Faut retirer de la Peinture sur le meme pontet pour bien faire contact avec le guidon.
Le guidon est à la masse par les cables de frein / embrayage/ et gaz
Sur certaines vieilles mobylette, moteur monté sur Silentblocs / carbu bague nylon/ transmission courroie / la masse était juste le câble de décompresseur. Des pannes à la con......
Le schéma d’alain Pour le contrôle du relais est très bien. J’avais pas vu
Messagepar xavier17 » 14 Fév 2020, 12:45
bonjour a tous . bien j ai ouvert le solenoide par curiosité vu qu il ne fonctionnait pas . au vu de la photo il etait vraiment cuit .
alain celui du lien que tu m avais envoyé est vendu . est ce que les relais des 350 modele K sont tous les memes mis a part le systeme de fixation ?? merci .
