attends la confirmation des spécialistes de ces machines, mais tu peux déjà regarder de ce coté
je ne connais pas bien les 250/350 mais ça ressemble bien à un support de câble et qui doit se fixer sur une des vis des platines de fixation du haut moteur et qui doit soutenir soit le câble d'embrayage, soit les câbles d'accélérateur (soit les 3
Comme a dit tigrou ils se placent sur le support haut moteur. Ils parce qu’il y en a deux : un pour chaque câble de la bobine haute tension.
Fildefer
Merci pour vos réponses rapides. Je vais regarder ça de plus près.
+ 1 avec alain, supports de fils HT !
C'est l'éclairage ou bien tu les as bichromatés jaune ? D'origine c'est zingué blanc
je me suis juste trompé de câble
Fildefer
Ils sont zingués blanc.
Je me suis trompé aussi : il n'y a qu'un seul support de câble HT, il se monte du côté gauche de la moto, il n'y en a pas à droite :
Plus étonnant : dans le parts-list n° 4 des CB350 K2, cette pièce référence 32957-317-000 n'est montée que sur les CL250 K2 et seulement à partir du n° de cadre CL250-3004980 !!!
Je connais la pièces donc elle était montée, j'ai donné un coup d'oeil et on la retrouve sur les CB à partir de la K4
Fildefer
Très bien, je vois où elle se monte
Sur la part list de la K3 elle a le même PN 32957-317-000 à partir du SN CB350-3038401, et ils en prévoient 2.
Pas tous les part list K 3
Si tu as le part list K4 on voit ou elles se montent, le boulon AR de fixation des pattes supérieures du couvercle d'ACT, les 2 replis épousent la forme de la patte de façon à positionner l''attache.
