Distri-jeux soupapes ect..
Rien13
Re: Distri-jeux soupapes ect..
Messagepar Rien13 » 29 Oct 2018, 09:37
Ok merci ;)
Enfaite les papillons d'admision joinctaient très mal ( fermé il toucher a droite mais pas gauche ou inversement ) :? ducou je les est dévissé pour que en position fermé les papillons joincte sur tous le tour mais ils ne ferment pas les 2 petit trous je me demandé si c'etais normal ?
Pour la synchro il faut tomber le carbu ou tous peut ce faire carbu monté :?:
Messagepar cacajou » 29 Oct 2018, 09:51
Si les papillons ont déjà été démonté attention à leur sens , ils possèdent un biseau .
Apparemment ça semble correct sur ta photo .
Les deux très petit trous ce sont les trous de progression , Ils servent à "amortir" le passage entre le ralenti et la marche normale.
ceci pour éviter un trou à l'accélération , ils est donc normal qu'ils soient décalés .
Pour être plus précis , vis de réglage ralenti complétement desserrée , le papillon doit cacher tous les trous .
La synchro se fait moteur tournant .
Rien13
Messagepar Rien13 » 29 Oct 2018, 18:18
Ok ;)
je galère avec cette carburation :evil:
J'ai enlevé le carbu pour voir les papillons j'ai deserré la vis de ralentis a fond et maintenant j'ai qu'un cylindre qui tourne, celui de droite a fait des bruits comme des pschitt et maintenant il veut pas tourner je joue avec le ralentit mais rien à faire :evil:
C'est compliqué ces bicylindre :(
Messagepar cacajou » 29 Oct 2018, 18:33
Mono , bi ou multi-cylindres , la carburation c'est le poumon du moteur.
Essai d'injecter du start pilot ou du nettoyant frein par l'entrée juste pour voir si le cylindre tousse
Rien13
Messagepar Rien13 » 30 Oct 2018, 16:45
Merci cacajou le cylindre a toussé ;)
Ducou redemontage des carbus et nettoyage du carbu de droite et après remontage la moto a l'air de bien tourner :D
Après un petit tour tous à l'air bon mis je vais quand même vérifier la synchro ;)
Par contre les synchronisateurs sont livrés avec des longues tiges en laiton filleter d'un côté, j'imagine que c'est pour visser aux carbu mais le filé et trop petit quelqu'un aurais t'il une solution :?
Messagepar cacajou » 30 Oct 2018, 17:05
Moi je les fabrique dans des tubes en cuivre ou laiton .
Il suffit de fileter le tube au bon diamètre.
Je pense que sur ta machine ça doit être 5 .
Messagepar Aurelia B20 » 30 Oct 2018, 17:34
Attention, je ne suis pas sûr qu'il y ait une prise pour la synchro sur ces carbus ou sur les pipes d'admission ?
Mets nous une photo de là où tu comptes brancher le matos :mrgreen:
Rien13
Messagepar Rien13 » 31 Oct 2018, 08:56
Oui ça peut ce fabriquer mais il faut que j'achète le kit de taraud :roll:
Je pense qu'il y a l'emplacement pour la synchro, je met une photo ;)
Rien13
Messagepar Rien13 » 31 Oct 2018, 09:00
Messagepar cacajou » 31 Oct 2018, 09:09
