nouveau dans le garage
Re: nouveau dans le garage
Messagepar Aurelia B20 » 31 Jan 2018, 20:02
Ben, alors c'est ton pistolet qui déconne, la vanne commandée par la gâchette est fuyarde !
dom74
Messagepar dom74 » 01 Fév 2018, 06:41
Merci Aurelia,donc tu me confirmes que le raccord de valve laisse passer l'air qu'il soit connecté ou pas.Si c'est bien le cas,effectivement cela viens de la gâchette.
dom74
Messagepar dom74 » 07 Fév 2018, 19:26
Salut,l'année dernière j'ai en partie rénové mon système de frein av
Pose d'un kit de rénovation sur le maitre cylindre fuyard et remplacement du contacteur de stop HS
J'ai un peu galéré et n'ai jamais retrouvé un freinage correcte,course importante au levier et couinement insupportable
L'étrier est propre et le joint n'a pas été changé,c'est peu etre le moment ?
Que dois je vérifier contrôler reprendre et dans quel ordre ?
Le remplacement du contacteur de stop complique il la purge ?
Messagepar Mathieu Viollet » 08 Fév 2018, 09:43
Salut Dom
Pour avoir une course correcte au levier il suffit de bloquer la poignée de frein avec un collier Rilsan toute la nuit , de manière à ce que les microbulles remontent à la surface tranquillement. Après ça tu retrouves une poignée ferme, à plus forte raison si tout est neuf côté maitre cylindre.
As-tu pensé à déglacer légèrement l'alésage du maître cylindre avant pose des pièces neuves?
Messagepar cbx » 08 Fév 2018, 10:15
+1
Avec certains MC il vaut mieux ne pas tirer la poignée de frein au maximum; dans "jenesaisplus" quelle doc Honda il était conseillé d'intercaler une butée quelconque pour que le levier de frein reste à 10 ou 15 mm du guidon.
Tout ça pour éviter que la coupelle du MC se retourne, ce qui m'est arrivé sur le CBX :(
dom74
Messagepar dom74 » 14 Fév 2018, 09:44
Merci pour les conseils pour la purge,pas encore eu le temps de m'y coller
Si quelqu'un a un stickers de GB arrière de CB 500 K1 d'origine peut il me dire si celui si est le bon ?
C'est un de chez DDMT
dom74
Messagepar dom74 » 17 Fév 2018, 13:07
Est nécessaire que la fourche soit vidangée pour intervenir sur les gougeons ?
Personne a un stickers de GB ar d'origine pour comparer avec celui de DD ?
dom74
Messagepar dom74 » 10 Mar 2018, 19:06
Pouvez vous me dire si le joint du bouchon de réservoir doit prendre la rondelle ou si il est normal quelle se balade ?
Si quelqu'un a un stickers de GB arrière de CB 500 K1 d'origine peut il me dire si celui que je vous ai présenté est le bon ?ainsi que son emplacement précis
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 10 Mar 2018, 19:09
Messagepar Aurelia B20 » 10 Mar 2018, 19:29
Je te mettrais une photo du sticker du garde-boue AR de ma 500 Four, mais je ne suis pas sûr à 100% que ce soit le bon modèle ... :oops:
