Il faut surtout soigner le dégraissage et le dérouillage, avec de l'eau chaude, en remuant souvent, c'est ce qui est le plus long à faire mais essentiel pour une bonne tenue de la résine. Il faut obturer la zone du robinet et fermer le réservoir quand tu secoues, mais ne pas le fermer de façon continue avec l'eau chaude à l'intérieur car la pression monte avec la chaleur
restauration 500 four K1
Re: restauration 500 four K1
Non, il faut le tourner dans tous les sens en laissant le temps à la résine de se déplacer partout dans les recoins, compter 20/30 mn, puis vider le trop plein de résine, puis le laisser sécher en position normale pour que la surépaisseur de résine soit dans le bas du réservoir, là où la corrosion est la plus présente généralement.
