Et un ptit PC50, un !
Nono84
Re: Et un ptit PC50, un !
Messagepar Nono84 » 19 Mar 2020, 21:07
Salut à tous les con .. finés !
J'ai un problème avec ma culasse. J'ai beau roder les soupapes avec soin, elles ne sont toujours pas étanches. Si je rempli d'essence par l'admission ou l'échappement, cela fuit toujours un peu. Peut-être est-ce dû aux ressorts qui ne sont pas bien forts ? Avez-vous déjà fait le test de l'étancheïté ? Je peux encore essayer de roder, mais j'y ai déjà passé du temps.
Merci pour votre avis. ;)
Messagepar Soupape » 20 Mar 2020, 06:32
Ça fuit ou ça mouille. Si tu remplis les conduits ils se vident très rapidement ?
A trop roder tu élargis la porté sur les sièges et plus c’est large plus c’est compliqué
Nono84
Messagepar Nono84 » 20 Mar 2020, 09:07
Non non, je n'ai pas rodé comme un goret, hein ? Quand je remplis les conduits (un à la fois), ça suinte par la soupape mais ils ne se vident pas vite. Je pense laisser comme ça car je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Kenpensez-vous ?
Messagepar Soupape » 20 Mar 2020, 11:28
Soupapes neuves et rectif des sièges.
Messagepar Mathieu Viollet » 20 Mar 2020, 12:54
Hello
Vue la faiblesse des ressorts de ces culasses , ça ne m’étonne pas trop. Après c’est plutôt vite démonté vu comment c’est conçu, je tenterais et si jamais ça ne fonctionne pas, comme l’écrit Soupape, passage aux grands moyens. De mémoire il me semble qu’à faire ce travail le mieux est de monter deux soupapes d’échappement, elles grippent moins que la soupape d’admission (nuance de métal différente peut être? )
Nono84
Messagepar Nono84 » 20 Mar 2020, 12:56
Oui, je vais tenter et si besoin je les changerai.
Merci les zamis !
Messagepar DIALMAX » 20 Mar 2020, 15:18
Quand on a rodé les soupapes, on peut fignoler avec du "Miror", mais il est bien de mater les portées en frappant avec la soupape et la faire tourner d'un quart de tour à chaque fois, la potée d'émeri est un peu granuleuse et l'essence peu suinter .
Messagepar cacajou » 21 Mar 2020, 05:20
Moi je suis devenu le roi de l'étanchéité soupape avec mes micros moteurs et on se rend compte que plus c'est petit et plus c'est compliqué .
Comme dit par soupape il ne faut pas trop roder , si la portée de la soupape et du siège n'est pas creusée , 10 tours de ventouse suffisent .
Nono84
Messagepar Nono84 » 30 Mar 2020, 16:06
Salut la Meute !
Je comptais sur le confinement pour bien avancer sur le PC50, mais maman en a décidé autrement et la To do-List s'allonge de jour en jour ! :mrgreen:
Mais j'en fais un peu chaque jour, sans pression. La culasse est finite, rodée au miror, tutti va bene !
J'ai démonté les bobines pour avoir plus d'accès pour changer le spi et, une fois fini, j'ai trouvé cette pièce en rab que je n'avais pas entendu tomber.
Du coup, j'ai bien repéré qu'elle va quelque part par là, mais je ne suis pas foutu de lui retrouver sa place exacte : C'est la pièce
Image sur le schéma.
Je continue à tourner dans tous les sens ....
Messagepar Dominique » 30 Mar 2020, 17:02
Ce serait la pièce "3" sur ton schéma et "6" sur celui là où on voit un peu mieux
https://www.bike-parts.fr/thumbs/pdf_url/img/parts_list/0050_PC50/2500_2500/020.png
sur lequel on pourrait penser qu'il sert de butée ou de support à... ?
en tout cas on voit bien l'emplacement.
