Ma Japauto à mouâ !
Nono84
Re: Ma Japauto à mouâ !
Messagepar Nono84 » 05 Avr 2019, 17:15
majastre a écrit :pour faire de bon joints il faut mettre le l'engrais sur l'arbre a cames!!!!
:lol: :lol: :lol: ça va, pour ça je suis autonome ... :o
Nono84
Messagepar Nono84 » 06 Avr 2019, 15:16
Bonjour à tous !
Je vais remonter les segments de ma japautette, mais n'ayant pas l'habitude de ces segments, je viens vers vous pour le montage afin de ne pas les abimer. Comment les montez-vous? A la main à l'ancienne ? Avec l'outil kivabien ? Vu le prix des segments, ce serait ballot d'en casser un ...
Messagepar cacajou » 06 Avr 2019, 15:29
C'est sur que moi j'ai un bon entrainement de plusieurs centaines montés , alors je ne sais pas si ma méthode va te convenir .
Il faut déjà savoir si les pistons et bielles sont encore démontés .
Si oui , tu place la bielle dans un étau avec mordaches , la jupe du piston en appuie léger sur les mors .
Comme ça le piston ne bascule pas et tu sent mieux ce que tu fais .
Si les pistons sont sur le moteur , là il faut beaucoup de précautions et caler les pistons avec des cales en bois .
Tu écarte légèrement entre les deux ongles de pouces juste de quoi faire glisser le segment sur le piston , et en principe ça ne cassera pas .
Il faut bien sur commencer par le racleur, puis l'étanchéité et en fin le segment coup de feu . Ne pas oublier de les tiercer
Nono84
Messagepar Nono84 » 06 Avr 2019, 15:38
Les pistons sont démontés, mais plus sur leurs bielles. Tu penses que ce serait plus commode de les remonter avant de mettre les segments ? C'est vrai que sinon, comment les tenir ?
Messagepar cacajou » 06 Avr 2019, 15:44
Oui , mais les bielles sont sur le moteur ou sur l'établi ?
Moi j'ai toujours une vieille bielle dans mon tiroir qui ne me sert qu'a ça .
Sur le moteur c'est quand même un peu chiant à cause des goujons et tu augmente le risque de casse
Nono84
Messagepar Nono84 » 07 Avr 2019, 17:57
Comme je n'ai pas de vieille bielle, je le ferai en tenant le piston dans la main, avec une pince à segments. La série continue ... :D
Messagepar Mathieu Viollet » 07 Avr 2019, 18:44
Ces segments se montent bien sans pince aussi ;)
Nono84
Messagepar Nono84 » 08 Avr 2019, 15:42
Ça avance ..... Demain un petit tour chez le rectifieur pour vérifier que tout va bien. Puis rodage des soupapes et remontage, dès réception des segments.
culasse et cylindres resteront sans doute brut d'alu.
Nono84
Messagepar Nono84 » 08 Avr 2019, 18:28
Petite question à propos du rodage des soupapes. A l'ancienne, à la main, c'est bon ? Ou bien faut-il passer par la case "rectifieur" pour cette opération ?
Messagepar cacajou » 09 Avr 2019, 04:40
Manuellement ça va très bien si pas trop creusées. Sinon réctif obligatoire ;)
