CR réplica
Re: CR réplica
J'en ai une (K2) sur le pont. Si je peux, je te fais ça cet APM.
- Philracing
Re: CR réplica
OUFFFFF merci Kiss93 j'ai eu peur, voici le genre de réponse qui me va bien.
Merci.
Cdlt
Philracing
Merci.
Cdlt
Philracing
Re: CR réplica
Pas de moteur de 750 à dispo pour l'instant, désolé !
- Philracing
Re: CR réplica
Merci quand même Aurelia B20
Cdlt
Philtrial
Cdlt
Philtrial
- Philracing
Re: CR réplica
Hello,
Vu le nombre de visites de puis la mise en ligne de ce post, je me dis qu'il doit intéresser certaines personnes, merci à vous.
Pour ce qui est des ronds d'alu, voici la réponse:
La CR sur les photos d'époque était équipée pour son freinage avant de 2 disques mais également de durites différentes en longueur entre autres et d'un répartiteur un peu particulier, voici donc la destination des ronds d'alu.
Fabrication d'un T répartiteur, monté souple sur un support en fil d'acier inox.
Cordialement
Philracing
Cordialement
Philracing
Re: CR réplica
désolé Phil, je ne peux pas t'aider, pas de four que des mono et bi et en plus ça s'arrête à 400cc
mais je me régale à lire ce post
promis, je supprimerai ce message dans 24h car il n'apporte rien
Edité car pas assez rapide (pour une fois
), mon commentaire était pour le lignage de PSB et couronne AR
- Philracing
Re: CR réplica
Hello tiger 09,
Merci de ta réponse, et puis laisses ce message il représente l'échange, le partage, c'est aussi cela un forum,il est sympa de voir que certains s'intéressent et participent, ton message apporte toutes ces bonnes choses et quand il n'y à pas d'exagération ou de débordements, tout le monde y trouve son intérêt.
Je retourne aux modifs et adaptations car c'est pas fini et il y en a besoin.
Cordialement
Philracing
Cordialement
Philracing
- 4pots1969
Re: CR réplica
Voici déjà les côtes prises sur mon moteur de K0 avec l'arbre, les roulements et un pignon de 17 le tout en pièces neuves Honda , mais par contre sans la chaîne car pas encore décidé si elle sera avec ou sans joint torique...Comme ça tu pourras les comparer avec celles de Kiss93...
Dimensions de l'intérieur du haut du pignon prise a la base des dents et du carter 11,85 mm et a l'extérieur du pignon toujours a la base des dents et du carter 20,5 mm...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 13 Jan 2018, 13:34, modifié 5 fois.
Re: CR réplica
Avant de faire ma sieste et de façon à faire bref et compréhensible pour tous, voilà
mes mesures avec une chaine traditionnelle.
1ere mesure:
Extérieur de la chaine sur la nervure du carter = 25.3 mm
2eme mesure:
Extérieur face pignon (sur la partie plane du pignon) avec carter moteur = 21.3 mm
Pour les photos, ça ne marche tjrs pas. Je vais solliciter Patrick. I am sorry.
Pourtant j'essaie.
1ere mesure:
2eme mesure:
Pourtant j'essaie.
Re: CR réplica
Bon, M'sieur Kiss, va falloir se trouver un hébergeur pour tes photos ......
