nouveau dans le garage
François 31
Re: nouveau dans le garage
Messagepar François 31 » 16 Déc 2017, 06:20
Bonjour
J'ai équipé ma 400N en K81 3.60x19 avant et 4.10x18 arrière. N'ayant pas fait de motobylette depuis 25 ans, je n'ai pas de repères de comparaison, mais quand même, je pense qu'ils s'usent très vite. L'arriere a tenu 6000 km. L'avant en fera le double, mais pas plus !!!
J'ai remplacé l'arrière par un Metzeler ME77, au look tout aussi classique. Pour moi aussi bon, mais je suis pas un païlotte!!!
À+
François
In VTwin veritas
Messagepar cbx » 16 Déc 2017, 10:29
Pas de miracle, pour qu'un pneu tienne bien il faut de la gomme tendre, qui s'usera vite.
D'où l'intérêt du bi-gomme : gomme dure au centre pour la longévité, gomme tendre sur les cotés pour la tenue en virage.
Messagepar kiss93 » 16 Déc 2017, 10:52
Sur le 750, je mets du michelin "pilot activ" bon compromis entre tenue de route et longévité.
Dernier achat pneu AR (750) cette semaine 89.90 euros "allo pneu" livré en 48 h.
Sachant que ce n'est que de la balade et pas de course.
domi
Messagepar domi » 17 Déc 2017, 08:53
k81 plus jamais plus, sur la 750 je l'ai sépillé en 3000 km
maintenant toutes en pilot activ
a+
Messagepar majastre » 17 Déc 2017, 10:05
3000 c'est bien perso grand max 2500!!!!
du coup BT45 ça va biengggg!!!!
dom74
Messagepar dom74 » 27 Jan 2018, 13:58
Salut,j'ai une pate phare qui présente pas bien
J'en ai une autre qui présente mieux mais massacrée en partie basse
Des pistes pour fixer le soufflet ou reconstruire la partie défoncée ?
Pour les pneus j'ai montés ceci
K81 TT100 3.60H19 AV 89,93 euros
K81 TT100 4.10-18 91,19 euros
J'aime bien le look
dom74
Messagepar dom74 » 31 Jan 2018, 16:41
Je galère actuellement avec mon pistolet de gonflage
A partir du moment ou je l'alimente en air j'avais une fuite continue au niveau du raccord de valve
Je l'ai remplacé par un neuf et j'ai toujours le même problème ,d’où ma question,le raccord de valve est il étanche tant qu'il n'est pas connecté à la valve ?
si oui j'ai deux fois le même problème !
si non cela viens du pistolet qui ne ferme plus totalement ?
Messagepar Aurelia B20 » 31 Jan 2018, 18:29
Pour tes pattes de phare, il faudrait trouver un artiste du soudage pour récupérer les parties déchirées, pas facile ... :?
Pour ton pistolet de gonflage, je ne comprends pas : l'air sort sans appuyer sur la gâchette et sans que l'embout soit sur la valve ?
Normal que l'air sorte par l'embout s'il n'est pas monté sur une valve ! ;)
Messagepar kiss93 » 31 Jan 2018, 18:54
Bonsoir,
Qu'appelles tu "raccord de valve"?
dom74
Messagepar dom74 » 31 Jan 2018, 19:28
[i]Pour ton pistolet de gonflage, je ne comprends pas : l'air sort sans appuyer sur la gâchette et sans que l'embout soit sur la valve ?[/i]
Oui,c'est exactement cela
Pour moi le raccord de valve correspond a la photo deux
