Messagepar cacajou » 16 Avr 2020, 13:57
Ha , j'ai du zappé alors .
Laisse tout ces fils pour le moment .
Maintenant il faut passer à la phase allumage
As-tu du + sur les fils noir/blanc des bobines ?
Bien sur il faut mettre le contact , hein ! :P
Messagepar majastre » 16 Avr 2020, 15:45
les bobines sont branchées sur les noir/blanc et il y a un fil noir a coté des bobines il est en plus le laisses comme il est il ne sert pas
Messagepar majastre » 16 Avr 2020, 15:47
pour les fils noirs dans le phare ou sous le resé dans la boite en plastoc a gauche pas compliqué les males se branchent sur les femelles ( comme dans la nature!!!) ils faut qu'ils soient tous branchés car tous les fils noirs doivent être tous reliés sinon il y aura un truc qui marchera pas ( sauf celui que je t'ais dit qui est en plus )
Messagepar majastre » 16 Avr 2020, 15:50
pour brancher un circuit electrique d'une four il me faut moins d'une demi heure tellement c'est facile le fil noir sur le fil noir le fil bleu sur le fil bleu etc etc tu peux pas de gourrer c'est comme pour les légos dont je parlais plus haut le plus dur c'est de tout loger dans la boite et le bol de phare
JairF
Messagepar JairF » 16 Avr 2020, 18:16
Hélas non pas de plus au fil noir et blanc
Je vais peut être mettre 20 min lorsque j’aurais démonté moi même une tresse qui fonctionnne parfaitement sur une moto qui tourne
Mais effectivement j en suis encore loin
Comme expliqué j’ai plus de fiches mâles noires que de prises femelles donc pour tout brancher ...
Messagepar majastre » 16 Avr 2020, 19:12
il doit y avoir des femeles multiples
JairF
Messagepar JairF » 16 Avr 2020, 19:52
Effectivement...
3fiches viennent du comodo de droite
et vont dans une seule fiche femelle
mais une de ces 3 fiches est dédoublée chez moi avec une connexion qui ne va nulle part
A l'avant j'ai 2 fils noirs
un qui va dans une femelle double pour le témoin d'huile et de point mort je pense
Et un autre qui est lié à un vert jaune (je crois) pour le feu arrière
Par contre, toujours pas de 12 v au niveau des fils noirs et blancs des bobines :cry:
Messagepar cacajou » 16 Avr 2020, 20:11
Peut-être que le coupe circuit sur le commodo droit n'est pas branché .
JairF
Messagepar JairF » 16 Avr 2020, 20:38
Si c'est le noir et blanc du comodo, il est bien branché... je vais ouvrir de nouveau... on ne sait jamais...peut être que le contact n'est toujours pas bon ou que j'ai mal remonté qqch...
Merci les gars et bonne soirée
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Avr 2020, 05:56
Ça arrive que la bille fasse mal contact et quand tu n’es pas chez toi tu es un peu comme un couillon :lol:
Fait le passer plusieurs fois de on a off pour voir s’il y a du mieux. Contact allumé et en le faisant tu dois voir le voyant de point mort qui baisse en intensité, signe que les bobines reçoivent du courant.
